Текущее время: 28 мар 2024, 20:15
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Zalman 700w Добавлено: 17 дек 2019, 02:19 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
viteknet писал(а): У меня тут вопрос родился, почему китайцы торгуют фейковыми транзисторами? почитайте "Плохо сделано в Китае" Пол Мидлер. Это их психология - экономить где можно для следующего рывка... я конечно плохо понимаю как можно сэкономить на транзисторе... но там были исследования - делают меньше кристалл (с другой стороны вроде как для новых технология его можно меньше делать). Может на составе экономить.. ножки не из меди а сплава более дешёвого.... там копейка тут копейка, - смотришь и новый заводик открыл... на составе кристалла корпуса сэкономить, добавить не 30% алюминия, а например 29.5%, - кто заметит?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman 700w Добавлено: 08 янв 2020, 00:31 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
viteknet писал(а): Вот зарисовал схемку ---------- Добавлено спустя 6 минут 40 секунд: ---------- напряжения под нагрузкой не просаживались. Трансформатор может быть виновником? А вобще правильно,надо сначала в осциллограф глянуть. Будет время возьму с работы ослика,поглядим 1) У китайцев есть косяки, и именно у вас он тоже, походу - с токового датчика через 0ку на 9 ногу должен идти резистор на 470 Ом, они ставят стабилитрон на 18В (у меня так было), поэтому при нагрузке блок не запустится. 2) Есть блоки, где как раз на нижний ключ идут кривые импульсы, вот он и дохнет. Пачка лежит таких ZM700-TX/LX. Осциллограмму прикреплю позже. При том, пока что на одном я менял ТГР, емкость, транзисторы раскачки - толку 0. Останется попробовать потом поменять резистор/диод на затвор и сам полевик.
viteknet
Заголовок сообщения: Re: Zalman 700w Добавлено: 31 янв 2020, 00:10 |
Зарегистрирован: 06 авг 2014, 21:33 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 57 Откуда: Ташкент
Всем привет! Отнес этот бп на работу, подключил к аналоговому осциллографу ( хотел шимку пощупать), но ничего не намерил, видимо прибор оказался неисправным. Затем взял цифровой, БП был подключен в сеть. При подключении земляного щупа осциллографа к земле БП произошло кз, вобщем бахнуло. Как снимать осцилограммы цифровым осциллографом в горячей части БП я не знаю, так что ничего не намерил. Подсобрал я БП, все детали оригинальные, можно сказать родные, кроме транзистора PFC ( туда я поставил 6R160 ). Блок заводится, все напряжения в норме ,но греются силовые ключи (18n50) и силовой трансформатор. Все это дело работает в открытом корпусе без вентилятора. К 5 вольтам подключаю лампочку 30W , через 5 мин. температура транса поднимается до 47 градусов, температура ключей на радиаторе до 38 градусов. На холостом ходу без нагрузки за те же 5 мин. транс нагревается до 40 градусов. По моему это не нормально. шимки менял ( имеются родная и купленные у китайцев). С родной шимкой (под нагрузочкой)температура транса 47, с купленными 52. Температуру мерил инфракрасным термометром. Может ли транс быть неисправным,дроссель PFC,или еще чего?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Zalman 700w Добавлено: 31 янв 2020, 00:49 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
viteknet писал(а): Как снимать осцилограммы цифровым осциллографом в горячей части БП Развязка !
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman 700w Добавлено: 02 фев 2020, 07:54 |
Модератор |
Попался таки один мозгоклюйный. Как не бился, так и не победил. Перекинуто почти все. Для справки прикреплю как должно быть и косяк. Не держит нагрузку, просажена линия 12В. Также был хитрый дефект дороги от минуса моста до резистора 51 Ом на 3 ногу СМ6800. Вторичка, сток и затвор-исток норма: Вложение: drain_norm.JPG Вложение: gs_norm.JPG Косяк: Вложение: drain_bad.JPG Вложение: gs_bad.JPG
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Zalman 700w Добавлено: 02 фев 2020, 09:59 |
RsM писал(а): Вторичка, сток и затвор-исток Уточняющий вопрос, терминология. Вторичка - синхронник или DC-DC преобразователь? Или все же преобразователь первички?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman 700w Добавлено: 02 фев 2020, 14:46 |
Модератор |
Pekar, вторичка это общее обозначение стороны - холодная сторона. В данном случае выход 12В - синхронник без микросхемы управления мосфетами. 3,3/5В конкретно в 700-LX/TX сделаны на DC-DC APW7073. В 700-GVM - классика, ДГС. в 850-1000GVM - снова синхронник + DC-DC Вообще есть очень хорошая заметка, которую бы я всем рекомендовал почитать - тутМне всю работу портит горб, что заставляет его вырасти я так и не понял, но суть ясна - открываются мосфеты синхронника КОГДА НЕ ДОЛЖНЫ и сливают выход на транс - супервизор выключает ШИМ. С донора заменены: все радиаторы целиком с первички, вторички, основной трансформатор, ТГР, разделительная емкость, диод, шим, снабберы, емкости по выходу, супервизор, выпаян OУ LM358 из схемы управления вентилем, Снят и проверен дроссель. - все тщетно. Форма импульсов в после раскачки мне тоже не нравится, но она и на рабочих тоже не айс. Вложение: 2020-02-02 00-57-42.JPG
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman 700w Добавлено: 04 фев 2020, 21:40 |
Модератор |
viteknet писал(а): Затем взял цифровой, БП был подключен в сеть. При подключении земляного щупа осциллографа к земле БП произошло кз, вобщем бахнуло. Как снимать осцилограммы цифровым осциллографом в горячей части БП я не знаю, так что ничего не намерил. Использовать обязательно трансформатор 220 - 220 для развязки осциллографа от розетки, или портативный аккумуляторный осцилл. Вложение: trans.JPG viteknet писал(а): Блок заводится, все напряжения в норме ,но греются силовые ключи (18n50) и силовой трансформатор. Все это дело работает в открытом корпусе без вентилятора. К 5 вольтам подключаю лампочку 30W , через 5 мин. температура транса поднимается до 47 градусов, температура ключей на радиаторе до 38 градусов. На холостом ходу без нагрузки за те же 5 мин. транс нагревается до 40 градусов. По моему это не нормально. С родной шимкой (под нагрузочкой)температура транса 47, с купленными 52. Может ли транс быть неисправным,дроссель PFC,или еще чего?
Транс греется сразу, на холостом теплый, точно могу померить, но опять же выши температуры вообще не критичные. P.S. как говорил ранее, легкие тесты делайте через защиту (чайник, фен) Вложение: roz.JPG
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman 700w Добавлено: 11 фев 2020, 13:06 |
Модератор |
viteknet В случае косяка, вы не услышите БАБАХ, не будете дергаться и мотать руками, не отключится вся квартира/помещение. Выживаемость полевиков не гарантируется, т.к. энергии, запасенной в конденсаторе точно хватит, чтобы порвать их, чайник стоит до конденсатора, не после.
В математике есть 2 понятия - необходимые условия и достаточные. Так вот чайник - это необходимое условие, но не полностью достаточное. В противном случае вы будете жечь и дальше все, что можно в случае косяков в первичке.
MadeMan71
Заголовок сообщения: Re: Zalman 700w Добавлено: 18 мар 2020, 02:01 |
Сообщения: 2 Откуда: Тула
Как там дела с этим БП? Вопрос может не очень уместный, но всеже - ШИМ поменяли на такой же CM6800UB X? А то может в этом проблема, их много разновидностей CM68xx... Мне тут отдали на изучение такой же блок ZM700-TX. По словам пользователя в один момент просто выбило пробки в квартире. Блок с авито, пломба на месте (хотя я уже сомневаюсь что на сегодня пломба это показатель). Я первый раз решил заняться ремонтом БП. Мне стало интересно, т.к ранее я изучал и собирал ISSTC. Где принцип работы немного схож с работой БП. Тот же ШИМ, мосфеты, мост/полумост. Так вот, пробило с контакта выключателя на земляной провод. На проводе с выключателем изоляция какая то липкая (думается мне кто-то этот блок раньше жарил на полную), и туда налипла пыль. Пока что только предпологаю, что прошла статика и послужила проводником для пробития на корпус. На входе БП естественно вылетел предохранитель. Поменял. Потом дошел до SLW24N50C, его пробило. Хорошо что в запасе была пара IRFP460 от теслы. Бегло прикинул по параметрам, на тест поставить можно. В общем не стал дальше проверять схему и решил включить. Без балласта. Вентилятор закрутился и блок уходит в защиту. Немного подзабив на защиту через 5 секунд работы снова бахнул предохранитель ну и полевик соотвественно. После этого я решил внимательно осмотреть плату. Проверил и выпаял почти все элементы, в том числе и сборки с радиаторами, и трансформаторы) К сожалению из оборудования у меня только мультиметр, но на микросхемах и остальных элементах КЗ нету, как мог отзвонил. В некоторых микросхемах встроенные диоды отзванивались. Оптопары только не проверял, но с ними мне кажется все впорядке должно быть, если что новые куплю. На всякий случай хочу поменять всю обвязку ШИМ и дежурки, кроме smd. При осмотре платы обнаружил что в районе силового мосфета 24n50c отслаиваются дорожки и точно такая же ситуация в районе ШИМ. Почти все 16 посадочных отверстий немного да отслаиваются. Вот не знаю как бы ее проверить, но чувствую что надо менять ее, раз под ней дорожки отслаиваются... Если еще получится ее найти у нас в городе. В том же "Чип и Дип" продается только CM6800GIP, а нужна именно CM6800UB X (как я понял, почитав здесь на форуме). Если что с Али закажу.
_________________ Хорошо летают только красивые самолеты! (с) А.Н.Туполев
RsM
Заголовок сообщения: Re: Zalman 700w Добавлено: 18 мар 2020, 10:20 |
Модератор |
MadeMan71, вы, конечно, пока еще вложений не видите, я скину на почту, но перечитайте МОИ сообщения. Я не очень горю одно и то же повторять.
то, что печать плохая (отваливается) - тут как бы дело неизвестное, вы же сами говорите, что уже паяли -а чем, как... Я вот Metcalом - кучу раз, и ничего не отваливается, ни намека, так что я пока что считаю, что это ваша "заслуга". И нет повода считать, что раз отваливается фольга от текстолита, то элементная база дохлая.
1) сделайте себе розетку (фото на почте будет) 2) Устраните КЗ, можете сразу выпаивать радиатор с транзисторами. Проверьте диодный мост (после устранения КЗ) - падение должно быть одинаковым. И диоды 1N5406 / PFC, токовики проверить в истоках хотя бы на обрыв. 3)проверьте на диодной прозвонке на мультиметре раскачку - транзисторы рядом с шим по 2 шт на PWM и PFC, чаще страдает нижнее плечо. Проверить транзистор по питанию шима - он выводной, со стороны м/с. 4) Сделайте измерения все на той же диодной прозвонке по ногам шима в прямом направлении, лучше бы выпаять, но пока можете и на плате - земля (10) - черный и красный на 11, 12, 13 по порядку, замеры сюда.
После нужно сначала проверить, что дежурка работает нормально, а уже после идти к основному ШИМ. для этого достаточно моста, диода 5406. Сделать замеры как по выходу дежурки (5В), так и с доп обмотки, с которой идет питание основного шим, там будет 13-21В (без нагрузки и с нагрузкой по 5VSB), лампочка 10W 12V галогеновая или другая или резистор вам в помощь. (фиол. провод)
Запускать через лапочку 60-100Вт в разрыв (розетка). При тестировании уже основного блока, включать только через утюг, чайник, фен.
