Текущее время: 25 апр 2024, 14:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП chieftec gps-600a8 Добавлено: 01 дек 2019, 19:26 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Sanchester писал(а): Получил esr тестер, руки опять тянутся к этому блоку. Только перед проверкой больших емких банок не забудьте разрядить саму банку, а то вам придется либо заново заказать сие тестер или же регистрироватся в форумах по прошивке esr метров чтоб восстановить ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Sanchester писал(а): есть 400в 330мф, он пойдет? По идее да если конечно размеры позволяют но чуток увеличится пусковой ток на термистор ---------- Добавлено спустя 8 минут 36 секунд: ---------- Sanchester писал(а): И на какие доп характеристики еще смотреть(серия, температура, фирма)? Спасибо В импульсных режимах "баночки" всегда предпочитаются с низким ESR , далее макс. раб. темп есть 85С а также есть 105С они получше , далее смотреть производители кто в основном Тайвань Jamicon, Teapo итд корейские Samwha , Samyong, Samsung, итд, японские Rubycon, Nippon , panasonic итд Очень много неизвестных брендов. Неизвестные бренды это в основном "кот в мешке" хотя для дешевых говеных БП самое то ---------- Добавлено спустя 10 минут 37 секунд: ---------- Sanchester писал(а): Замерил на основном конденсаторе(400В 270мф) показание 4500пф Замерил отпаяв или...? 4500 пико для бочки с 270мкф это не нормально
Sanchester
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП chieftec gps-600a8 Добавлено: 01 дек 2019, 22:38 |
Зарегистрирован: 22 окт 2019, 23:23 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 34 Откуда: Poltava
Да здесь уже дело принципа востановить бп. Давно уже стоит другой, такой же на 650ват. По расчетам система кушает в нагрузке 470ват и отключений ни разу не было. Заказал кондер 400в на 270 правда паленый , и тот еле нашел. Посмотрим что будет ---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 43 секунды: ---------- Только не понятен один момент Avant писал(а): Если блок с PFC может и на 20мкф работать Sanchester писал(а): 270uF на честные 600W - это издевательство, ну вы уже поняли, что у вас реально 400 ватник Этот блок с активным PFC, может по этому и емкость такая, или нет?
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП chieftec gps-600a8 Добавлено: 02 дек 2019, 07:25 |
Sanchester писал(а): Только не понятен один момент Avant писал(а): Если блок с PFC может и на 20мкф работать Witewut он уже разьяснил, будет запускатся без нагрузки, не пытайтесь с ним грузить блочок , когда емкость мала, система АККМ пытается компенсировать током, то есть ключи будут открыты больше по времени и они в скором времени накроются ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- Sanchester писал(а): 270uF на честные 600W - это издевательство, ну вы уже поняли, что у вас реально 400 ватник
Этот блок с активным PFC, может по этому и емкость такая, или нет? Какую ёмкость ставить это выбор производителя и показатель качеств бп, Например именитые бренды в бп ставят ёмкости по больше то есть там где бп выдют реальную мошность и все остальные детальки тоже соответсвуют мошности и параметрам. А вот бюджетники экономят на всех деталях, конденсаторы меншей ёкости, полевики, сердечники, фильтры на всем этом экономят , ваш бп судя по коментам тоже из "сэкономленных"
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП chieftec gps-600a8 Добавлено: 02 дек 2019, 16:04 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
самое интересное это следить за развитием БП в исторической перспективе, так сказать, Например взять первые "косые полумосты" с APFC, FSP Bluestorm II 500W, Gigabyte 460W, Chieftec GLN etc.. и прям видно как детальки скукоживаются, а мощность волшебным образом растёт, и это при том, что никаких изменений в топологии и схемотехнике не наблюдается...
Sanchester
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП chieftec gps-600a8 Добавлено: 05 дек 2019, 14:55 |
Witewut писал(а): с нагрузкой? только штатный кулер Witewut писал(а): Какие компоненты? шимка TNY177PN , кондер поставил такой как и стоял на 270мкф потом нормально,не горит!запустил без лампы,вроде работает!подцепил нагрузку жесткий диск ,через 2минуты работы проверил температуры вродь ничего критично не нагрелось
Elektrik48
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП chieftec gps-600a8 Добавлено: 05 дек 2019, 22:45 |
Сообщения: 36 Откуда: Россия Липецкая область
Sanchester писал(а): Имею бп на плате e206420 ne5000a. на заборе то же пишут ... e206420 ne5000a это всего лишь говорит о том , на какой Китайской фирме был разработан дизайн разводки и изготовлена голая плата Dong Guan New Energy Printed Circuit Board Co.,LTD , соответствует каким то Китайским нормам по электробезопасности и не более того ... Witewut писал(а): 400 или 450V большой разницы нет разница как раз очень большая , блок питания с активным ККМ или по английски PFС и на сетевом конденсаторе может быть напряжение до + 420 вольт , зависит от того как рассчитал разработчик схемы . В конкретном блоке питания можно посчитать самостоятельно по номиналам резисторов обратной связи и формуле расчета взятой из DataSheet на конкретную микросхему , имя которой автор темы не соизволил сообщить ... Если я ничего не путаю то в этом блоке питания в качестве микросхемы PFС установлена UCC3818N у которой напряжение на выходе считается по формуле U out = (R1 + R2) / R2 x 7,5V + 7,5V , где R1 и R2 это резисторы делителя подключенные с выхода PFC к 11-pin микросхемы и на gnd . ---------- Добавлено спустя 49 минут 10 секунд: ---------- Elektrik48 писал(а): в качестве микросхемы PFС установлена UCC3818N у которой напряжение на выходе считается по формуле U out = (R1 + R2) / R2 x 7,5V + 7,5V , где R1 и R2 это резисторы делителя подключенные с выхода PFC к 11-pin микросхемы и на gnd . если рассматривать вот эту схему из темы , то там напряжение на выходе будет U out = (182 +182+182+11,5) / 11,5 x 7,5 + 7,5 = 371VP/S: "усыхание" емкости конденсатора в данном блоке питания вызвано как раз тем , что производитель установил конденсатор на напряжение 400V и тем самым не оставил запас по напряжению . В случае изменения номиналов резисторов делителя напряжения на выходе PFС напряжение может подскочить до критического значения и как следствие вскипание электролита и механическое разрушение конденсатора или как в данном случае потеря его емкости и как следствие пробой микросхемы дежурного режима и мосфетов ...
Sanchester
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП chieftec gps-600a8 Добавлено: 06 дек 2019, 13:24 |
Elektrik48 писал(а): не соизволил сообщить ... разобрал бп чтобы посмотреть!Блок собран на APFC CM6805BG + CM03X и дежурка на TNY177PN. скажите может нужно измерить напряжение на кондере ?что делать,его можно включать под нагрузкой ?
Sanchester
Заголовок сообщения: Re: Ремонт БП chieftec gps-600a8 Добавлено: 07 дек 2019, 20:06 |
Radio2865 писал(а): то лучше без лампочек да это понятно!а чем лучше нагрузить для теста?
