Текущее время: 25 апр 2024, 14:27
 Заголовок сообщения: Помогите найти замену транзистору 10N60F
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 12:56
Прошу прощения, если не там задаю вопрос. Есть у меня БП 12В на 4А. Сдох. Погорел мост и транзистор 10N60F. Но вот у нас такого не нашел. на Али конечно есть, но там ждать месяц. Конечно не горит, но вот на Чмп И Дип нашел 10N60C. На него даташит прямо на Чип и Дип лежит, а вот на F покопался в инете вроде нашел. Из различий у C Id при 100 градусах 3,3А , а у F 5,7A. И Vgss различается. +-20В у F и +-30В у С.
Вот даташиты.
10N60F
10N60C
Я правильно понимаю, что таки можно его использовать. (ну в меру на сколько я вообще в этом вопросе разбираюсь, а разбираюсь я слабо) В общем решил попробовать поинтересоваться.
И еще такой вопросик. Там в схеме место под предохранитель есть, но впаяна перемычка. Может подскажете на сколько предохранитель поставить при заявленных 12В 4А?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти замену транзистору 10N60F
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 14:25
Ставьте, но обратите внимание на корпус транзистора - пластик или металл. Если металл, то нужны изоляционная прокладка между корпусом транзистора и радиатором и втулка под винт крепления к радиатору.
В любом случае нужна теплопроводящая паста.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 14:58
Спасибо! Вроде корпус в Чип и Дип с F на конце, т.е. пластмасса, как и в оригинале.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 15:07
вы уж там определитесь
fuse 3.3A ~250V
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2019, 01:19
одно и то же , только разные производители
https://www.promelec.ru/datasheet/6/5/FQPF10N60C.pdf
http://pdf.tixer.ru/1019760.pdf
http://ycsemi.com/UploadSysFiles/File/M ... -TO220.pdf
Delphin911 , если не устранишь причину пробоя транзистора , то тебя ни один транзистор не спасёт .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4415s (6050A2268301-MB-A03) Найти замену транзистору
MoHroJI
21 сен 2015, 11:43
freeqwer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus UX32A (UX32VD) Подобрать замену транзистору
romiusss
20 фев 2018, 19:33
manipulator Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Взаимозаменяемость 10N60F и 10N60C
Delphin911
31 окт 2019, 14:25
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по n-канальному транзистору на мат. плате Asus
в форуме Asus
Corviys
1570
03 июн 2018, 17:14
foton73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите найти замену TA7805LF
Chip75
28 май 2017, 15:52
Chip75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0, Radio2865 и гости: 16
