Текущее время: 28 мар 2024, 19:35
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: ШИМ контроллер 63D12 не могу найти даташит Добавлено: 02 ноя 2019, 13:17 |
Сообщения: 115 Откуда: Москва
Elektrik48 писал(а): По поводу не могу найти , так не пробовал искать SOT23-6 PWM ? Таки понятно их там много. Но как найти замену. Я же не знаю цоколевку моей микросхемы, т.к. не могу найти ее. Знаю только первая нога - земля. Так у них у всех таких на первой ноге земля.
Elektrik48
Заголовок сообщения: Re: ШИМ контроллер 63D12 не могу найти даташит Добавлено: 02 ноя 2019, 19:32 |
Сообщения: 36 Откуда: Россия Липецкая область
Delphin911 писал(а): ШИМ контроллер 63D12 не могу найти даташит Таки понятно их там много. Но как найти замену. Я же не знаю цоколевку моей микросхемы, т.к. не могу найти ее. Знаю только первая нога - земля. Так у них у всех таких на первой ноге земля. OB2263 Marking 63**Можешь изучить типовые схемы включения OB2263Вложение: OB2263.jpg
Irbor
Заголовок сообщения: Re: ШИМ контроллер 63D12 не могу найти даташит Добавлено: 03 ноя 2019, 04:38 |
Delphin911 писал(а): Так у них у всех таких на первой ноге земля. Например?У каких еще?Выше дали верный ответ,кроме OB2263 куча еще аналогов
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: ШИМ контроллер 63D12 не могу найти даташит Добавлено: 04 ноя 2019, 14:29 |
Народ, ШИМ контроллер заменил, на входе у него напруга появилась. Но скачет почему-то. 9-12В. На кондере высоковольтном тоже скажет 299-301В. Кондер проверил, вроде ОК. 79,62мФ кажет, ESR-0,35Ом, Vloss - 0,9%. Были дохлыми мост, полевик и резистор на 0,47Ом в обрыве. Все поменял. Почему скачет напруга на входе ШИМ не понимаю. Все электролиты и диоды выпаивал, проверял.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: ШИМ контроллер 63D12 не могу найти даташит Добавлено: 04 ноя 2019, 16:39 |
mia писал(а): Если скачет без конкретной нагрузки, то нагрузите. Так на выходе нет ничего. Чего там нагружать?
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: ШИМ контроллер 63D12 не могу найти даташит Добавлено: 04 ноя 2019, 18:08 |
mia писал(а): И вентилятор не дергается ? Это не компьютерный БП.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: ШИМ контроллер 63D12 не могу найти даташит Добавлено: 04 ноя 2019, 21:23 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Delphin911 писал(а): ШИМ контроллер заменил Открой тайну, что прикрутил?
