ШИМ контроллер 63D12 не могу найти даташит https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=96042 |
Delphin911 [ 01 ноя 2019, 22:47 ] | |
Заголовок сообщения: | ШИМ контроллер 63D12 не могу найти даташит |
Народ, вроде кое-где пишут, что Fan6862 ближайший аналог, но не точно. Найти нигде его не могу, даже на алиэкспрессе. 1 нога земля звонится на 5 и 6 практически в 0. Выпаивать пока не решаюсь, она приклеена, боюсь развалится. |
Pekar [ 02 ноя 2019, 00:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ШИМ контроллер 63D12 не могу найти даташит |
Возможно OB2263MP http://www.smdmark.com/en-US/ic-48290.html |
Elektrik48 [ 02 ноя 2019, 01:09 ] | |
Delphin911 писал(а): Народ, вроде кое-где пишут, что Fan6862 ближайший аналог, но не точно. Найти нигде его не могу, даже на алиэкспрессе. Delphin911 , изучай ... МИКРОСХЕМЫ ШИМ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ В КОРПУСАХ - SOT26 SOT-23-6 Дополнение информации По поводу не могу найти , так не пробовал искать SOT23-6 PWM ? |
Delphin911 [ 02 ноя 2019, 13:17 ] | |
Elektrik48 писал(а): По поводу не могу найти , так не пробовал искать SOT23-6 PWM ? Таки понятно их там много. Но как найти замену. Я же не знаю цоколевку моей микросхемы, т.к. не могу найти ее. Знаю только первая нога - земля. Так у них у всех таких на первой ноге земля. |
Elektrik48 [ 02 ноя 2019, 19:32 ] | |
Delphin911 писал(а): ШИМ контроллер 63D12 не могу найти даташит Таки понятно их там много. Но как найти замену. Я же не знаю цоколевку моей микросхемы, т.к. не могу найти ее. Знаю только первая нога - земля. Так у них у всех таких на первой ноге земля. OB2263 Marking 63** Можешь изучить типовые схемы включения OB2263 Вложение: OB2263.jpg
Irbor [ 03 ноя 2019, 04:38 ] | |
Delphin911 писал(а): Так у них у всех таких на первой ноге земля. Например?У каких еще?Выше дали верный ответ,кроме OB2263 куча еще аналогов |
Delphin911 [ 04 ноя 2019, 14:29 ] | |
Народ, ШИМ контроллер заменил, на входе у него напруга появилась. Но скачет почему-то. 9-12В. На кондере высоковольтном тоже скажет 299-301В. Кондер проверил, вроде ОК. 79,62мФ кажет, ESR-0,35Ом, Vloss - 0,9%. Были дохлыми мост, полевик и резистор на 0,47Ом в обрыве. Все поменял. Почему скачет напруга на входе ШИМ не понимаю. Все электролиты и диоды выпаивал, проверял. |
mia [ 04 ноя 2019, 15:31 ] | |
Стартовые высокоомные резисторы на ШИМ дежурки проверили? Если скачет без конкретной нагрузки, то нагрузите. |
Delphin911 [ 04 ноя 2019, 16:39 ] | |
mia писал(а): Если скачет без конкретной нагрузки, то нагрузите. Так на выходе нет ничего. Чего там нагружать? |
mia [ 04 ноя 2019, 17:22 ] | |
И вентилятор не дергается ? |
Delphin911 [ 04 ноя 2019, 18:08 ] | |
mia писал(а): И вентилятор не дергается ? Это не компьютерный БП. |
mia [ 04 ноя 2019, 18:31 ] | |
Название блока питания, фото платы так и останутся тайной ? |
Delphin911 [ 04 ноя 2019, 19:09 ] | |
ФуФ! Починял! Оказался резюк 10 Ом на 6 ногу ШИМ контроллера (GATE) в обрыве был плюс к всему ранее перечисленному. А БП ноунейм. Ну написано модель SMS-00120400-S01. 12V 4A на выходе. Вот фотки если что. |
Pekar [ 04 ноя 2019, 21:23 ] | |
Delphin911 писал(а): ШИМ контроллер заменил Открой тайну, что прикрутил? |
