https://vlab.su/
Блок Питания R-Senda SD 1600W
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=96166
Страница 1 из 1
Gas_man [ 06 ноя 2019, 00:57 ]
Заголовок сообщения:  Блок Питания R-Senda SD 1600W
Достался в качестве подопытного Блок Питания R-Senda SD 1600W.
Хочу попытаться восстановить.
На первичный осмотр БП не включается. Релюшка не щелкает, куллер не стартует.
Вскрытие и банальные замеры - показали
Два больших конденсатора ВЗДУЛИСЬ.
Предохранитель в ОБРЫВЕ.
Напряжений никаких нет (я про дежурное)
На плате есть явные места перегрева/"прожарки".
Установка "жучка" вместо предохранителя и включения в таком состоянии - привело к разрыву "жучка".
С чего начать диагностику?
И стоит ли заниматься попытками оживления.
P.S. Вздутые большие электролитические конденсаторы 330 мкФ x 450 B могут послужить причиной вспышки "жучька"
Radio2865 [ 06 ноя 2019, 08:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Блок Питания R-Senda SD 1600W
Ну конечно же, как быть дежурке без сети 220
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
Gas_man писал(а):
Установка "жучка"
Что за жучок?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Начать с первичной естественно, диодный мост, большие банки (под замену), ключи и его обвязка, дроссель итд
---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ----------
Как кто то сказал: "Начал не бойся, боишся не начинай"
---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ----------
Также если есть сгоревшие дорожки восстанавливать, прогоревшие элементы менять и все что связано с ними проверять или же менять сразу
mia [ 06 ноя 2019, 09:28 ]
Могут. Включать лучше через лампочку. Жучок-спутник дилетанта, а не профессионала. Какой предохранитель стоял, такой и ставьте(об этом на плате написано).
Gas_man [ 06 ноя 2019, 09:57 ]
Я и не говорю что я профессионал. Так домашнее хобби )))
Radio2865 писал(а):
Как кто то сказал: "Начал не бойся, боишься не начинай"
Хорошие слова!
А есть приблизительная схема или подобная схема ?
Radio2865 [ 06 ноя 2019, 10:14 ]
Сначала придется узнать на каком Шим он собран (топология)
Фото платы с двух сторон тоже не помешает
Witewut [ 06 ноя 2019, 15:42 ]
это майнинговые китайцы с завышенной вдвое мощностью... скорее всего прямоход с active clamp reset.
на DNS уже один описан
Срок использования: Менее месяца
Достоинства
Не сильно громкий
Много разъемов питания
Не сильно дорог
Недостатки
Отработал почти месяц и помер, попутно выбив в доме все автоматы через которые питался
Комментарий
Относительно дешев, но по качеству не понятно. Вылетел через месяц почти, хотя нагрузка была не полная.
apach71 [ 06 ноя 2019, 21:41 ]
демонтируй вздутыши если в них нет к/з значит в пробое один из транзисторов APFC корректора мощности
Gas_man [ 07 ноя 2019, 20:36 ]
Нашел полезную для себя статью. - https://habr.com/ru/post/149259/
Может и для других будет полезной.
Выкладываю часть статьи:
Типовые неисправности:
Симптомы:
— перегорает предохранитель с хлопком;
— блок «не дышит» вообще даже после замены предохранителя, что ещё хуже. Значит повреждения грозят обернуться более дорогим ремонтом.
Диагноз: отказ схемы APFC.
Лечение:
В диагностике отказа схемы APFC ошибиться сложно.
Принято считать, что блок с APFC можно запустить и без APFC, если он вышел из строя. И мы так посчитаем, и даже проверим это, особенно когда речь идёт об опасных экспериментах с дорогими транзисторами HGT1S20N60C3S. Выпаиваем транзисторы.
Блок удачно работает, если проблема была только в схеме APFC, но нужно понимать, что блок питания потеряет мощность до 30% и в эксплуатацию его пускать нельзя — только проверка. Ну а далее уже меняем транзисторы на новые, но включаем блок последовательно через лампу накала 220В 100Вт. Блок нагружаем например на старый HDD. Если лампа горит в пол накала и HDD запустился (трогаем пальцами), на блоке крутится вентилятор — есть вероятность, что на этом ремонт закончен. Запускаем без лампы с уменьшенной в 3 раза величиной предохранителя. И сейчас не сгорел? Ну тогда впаиваем родной F1 и вперёд на часовой тест под эквивалентом нагрузки ватт на 300-500! Горящая полным накалом лампа вам говорит об полном открытии ключевых транзисторов или их заупокойном состоянии, ищем проблему перед ними.
Если на каком-то этапе не повезло, возвращаемся к новой покупке транзисторов, не забыв при этом купить и контроллер CM6800G. Меняем детали, повторяем всё заново. Не забываем визуально осмотреть всю плату!
Симптомы:
— блок запускается через раз или когда постоит 5 минут включенным в сеть;
— у вас ниоткуда появился неисправный HDD;
— вентиляторы крутятся, но система не загружается, BIOS не пикает при запуске;
— вздулись конденсоры на материнской плате, видеокарте;
— система произвольно перезагружается, зависает.
Диагноз: высохли электролитические конденсаторы.
Лечение:
— разобрать блок и визуально найти вздутые конденсаторы;
— лучшее решение поменять все на новые, а не только вздутые;
Незапуск происходит из за высохших конденсаторов дежурки C43, C44, C45, C49;
Отказы компонентов происходят из-за повышения пульсаций в цепи +5В, +12В вследствие высыхания конденсатов фильтров.
Симптомы:
— блок свистит или пищит;
— тон свиста меняется под нагрузкой;
— блок свистит только пока холодный или пока горячий.
Диагноз: Трещины печатной платы или непропай элементов.
Лечение:
— разбираем блок;
— визуально осматриваем печатную плату в местах пайки ключевых транзисторов и дросселей фильтров на предмет овальных трещин на месте пайки;
— если ничего не нашли, то всё равно пропаиваем ножки силовых элементов.
— проверяем и наслаждаемся тишиной.
Остальных неисправностей великое множество, вплоть до внутренних обрывов или межвитковых пробоев, трещин в плате и деталях, и прочее. Особенно досаждают температурные неисправности, когда работает пока не нагреется или не остынет.
Блоки питания других производителей имеют похожий принцип работы, который позволит найти и устранить неисправность.
В конце пара советов по БП:
1. Никогда не выключайте из розетки работающий блок питания с APFC! Сначала припаркуйте систему, а потом вынимайте из розетки или выключайте не удлинителе — иначе доиграетесь…
При пропадании напряжения в момент работы блока тянется дуга и происходит искрение, что приводит к куче гармоник отличных от 50Гц — это раз, напряжение убывает и ключи APFC пытаются удержать стабильное напряжение на выходе, открываясь при этом полностью и на большее время, вызывая ещё больший ток и дугу — это два. Это приводит к пробою открытых транзисторов огромными токами и неконтролируемыми напряжениями гармоник — это три. Это легко проверить, если есть желание. Лично я уже проверил… теперь написал эту статью и потратил 25$ на ремонт. Вы можете тоже написать свою. Кстати у FSP Epsilon 1010 кнопка на корпусе отключает не провод питания, а систему управления, при этом все силовые элементы остаются под напряжением — будьте осторожны! Поэтому, если уж нужно срочно выключить комп, то делайте это кнопкой питания на блоке — тут всё продумано.
2. Если вы заранее знаете, что будете работать с бесперебойником, то покупайте блок питания с PPFC. Это избавит вас от ненужных проблем.
В рассказе я старался не приводить лишних графиков, схем, формул и технических терминов, чтобы на пятой строке не отпугнуть рядового мучителя своего ПК, более глубокое понимание основ питания которого, продлит ему время безотказной работы.
Сейчас самое время разобрать системник и определить модель вашего блока питания, заодно и пыль с него вытряхнуть. Одну неисправность вы уже предотвратили. Чистым он с благодарностью будет служить дольше. Смажьте вентилятор, это тоже приветствуется.
Кто дочитал статью до конца — всем спасибо!
Теперь ваш БП в безопасности.
Witewut [ 08 ноя 2019, 01:20 ]
Gas_man писал(а):
HGT1S20N60C3S
мда IGBT
https://www.mouser.com/datasheet/2/149/ ... -88019.pdf
транзисторы в 100 KHz импульсник это сильно...
где-то я это уже читал, не geekstime^
в общем то плюс минус описывается правильно...
у вас скорее всего другая топология...
http://www.phpbb.com/
