Текущее время: 28 мар 2024, 20:26
ddr7
Заголовок сообщения: Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую. Добавлено: 13 ноя 2019, 17:28 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 21:28 Наличности на руках: 51.49
Сообщения: 97 Откуда: Гатино
Сразу оговорюсь, ремонт блоков питания - не мой конёк. Но этот внутри явно отличается от ширпотреба. Хочу отремонтировать. На холодную включается, работает штатно, тянет приличную нагрузку. Если выключить, - не включается минимум полчаса. Визуально всё в норме, ничего не попухло. Буду благодарен за подсказки, особенно если известны стандартные болячки с такими симптомами.
_________________ Читаю форум, докупаю оборудование и материалы (857dw+, Т12 на STM32, сплав Розе, Olympus VMZ 10x-40x , ЛБП 10А на DPS3012, мультиметр HoldPeak 890CN, программатор EZP 2010 с хвостами для ddr3L и матриц lvds , POST-card, тестеры разъема памяти DDR2/3 и PCI-E, Zalman VE300 ), пробую освоить больше, чем модульный ремонт.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую. Добавлено: 13 ноя 2019, 18:19 |
Нагрузка примитивняя - материнка + проц lga1366 + видяха с двумя 8пин разъёмами. Способ включения - кнопка Power на материнке. Другой БП с этой системой ОК. Этот БП с другой материнкой - тоже стартует только на холодную.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую. Добавлено: 13 ноя 2019, 18:25 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 477.07
Сообщения: 322 Откуда: Ивано-Франковск
ddr7 писал(а): Визуально всё в норме, ничего не попухло. Конденсаторы могут быть не только вздутыми, но и высохшими. Тут только проверять на ESR и соответствие паспортной емкости. Поведение блока, кстати, соответствует такому при неисправных электролитах.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую. Добавлено: 13 ноя 2019, 18:30 |
mia писал(а): Другой БП такой-же? Другой БП - другого бренда. Работает везде стабильно. Думаю, важнее, что этот Seasonic с другой материнкой и видяхой ведёт себя точно так же, стартует только на холодную.
Последний раз редактировалось ddr7 13 ноя 2019, 19:21, всего редактировалось 1 раз.
mia
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую. Добавлено: 13 ноя 2019, 19:09 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27
Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
Попробуйте догрузить его еще чем-то мощным дополнительно. ddr7 писал(а): Другой БП - другого бренда. Работает везде стабильно. Название и мощность ?
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую. Добавлено: 13 ноя 2019, 19:20 |
mia писал(а): Название и мощность ? не понимаю в чём разница, но пробовал Corsair 750W , и китайский ноунейм 650W - оба работают нормально в той системе.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую. Добавлено: 13 ноя 2019, 20:14 |
Pekar писал(а): для начала ШИМ, супервизор Да, конденсаторов много, большинство твердотельные. Если я правильно понимаю, CM6901X и APW7159 вот тут именно он https://www.overclockers.ua/power/seasonic-ss-750km/
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую. Добавлено: 13 ноя 2019, 22:29 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
ddr7 писал(а): CM6901X и APW7159 Не хватает супервизора. В сторону APW7159 можете пока (или вообще) не смотреть. Это относится к DC-DC преобразователям. CM6901X - обратите внимание цепочкам связанным с 6,7, 1 pin, наличие высокоомных резисторов. Симптом описанный вами часто обусловлен тем что с высокоомными резисторами есть проблема, в т.ч. сухая пайка. Найдите супервизор и отследите как формируется сигнал на PGI, сиасоник очень любит оригинальные решения, возможно это пригодится для сужения поиска неисправности. ---------- Добавлено спустя 1 час 24 минуты 38 секунд: ---------- ddr7 писал(а): На холодную включается, работает штатно, тянет приличную нагирузку. Если выключить, - не включается минимум полчаса. А вот интересно - попробуйте после того как "если выключить" вытащить с розетки или выключить БП тумблером, потом вернуть все обратно должно включиться сразу.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую. Добавлено: 14 ноя 2019, 00:16 |
Pekar писал(а): А вот интересно - попробуйте после того как "если выключить" вытащить с розетки или выключить БП тумблером, потом вернуть все обратно должно включиться сразу. Пробовал, не включается.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую. Добавлено: 14 ноя 2019, 00:24 |
ddr7 писал(а): Пробовал, не включается. В вытащить блок и без нагрузки?
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую. Добавлено: 14 ноя 2019, 09:42 |
ddr7 писал(а): Если выключить, - не включается минимум полчаса. Упустил спросить, а дежурка хоть есть?
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую. Добавлено: 15 ноя 2019, 17:58 |
наугад пропаял плату, проблема ушла. так и не понял, где что неконтачило. спасибо всем
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую. Добавлено: 15 ноя 2019, 18:38 |
ddr7 писал(а): пропаял плату Pekar писал(а): сухая пайка Но проблема может и вернуться.
ddr7
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую. Добавлено: 15 ноя 2019, 19:04 |
использовал хороший флюс и свинцовый припой. шанс есть, что будет жить. пока поставлю в качестве тестового, там посмотрю.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Seasonic SS-750KM Gold (X-750). Не стартует на горячую. Добавлено: 15 ноя 2019, 19:21 |
ddr7 писал(а): пока поставлю в качестве тестового, там посмотрю. И это правильно. Если smd резистор (особенно высокоомный) в силу каких то причин начал разрушаться, то пропай (нагрев) может на некоторое время устранить дефект. Но он может проявиться снова, особенно в цепях (делители, гасящие) связанных с высоким напряжением.
