https://vlab.su/
Замена синхронного выпрямителя в бп
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=97333
Страница 1 из 1
obli [ 07 дек 2019, 11:56 ]
Заголовок сообщения:  Замена синхронного выпрямителя в бп
Схемотехник из меня аховый так что навсякий случай прошу совета.
Подскажите как можно заменить синхронный выпрямитель диодами шотки в компютерном бп проблема в том что в таком бп выходные фильтруещие дросили ставят в цепь где идет масса ,сделать из двух сборок с общим катодом одну с общим анодом и общий анод пустить на дросили рис 2 , или использовать с общим катодом тогда но тогда дросили будут идти не через диод ,как в классической схеме а со стороны массы рис 3.
1)картинка раз условно то что было , только в моём случаи выходные дросили идут по минусу
2)Нужно заменить на рисунок 2 или 3
mia [ 07 дек 2019, 12:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена синхронного выпрямителя в бп
Получите либо значительное ухудшение характеристик блока, либо полную неработоспособность. Транзисторы применили специально и спроектировали схему под них.
obli [ 07 дек 2019, 14:43 ]
Вопрос заведется ли бп, и насколько хуже и какой вариант лучше рис2 или рис3.(А то что напряжения падения на транзисторах меньше ежу понятно)
Radio2865 [ 07 дек 2019, 17:05 ]
Согласен с Mia . Синхронные выпрямители в основном собраны под конретную схемотехнику и под свои микросхемы LLC resonant + Synchronous rectifier
Раз хотите экспериментировать это ваша дело , не забудьте написать результаты эксперимента
mia [ 07 дек 2019, 19:04 ]
Если источник изолированный, то схемы абсолютно равнозначны, но значительно хуже транзисторных. На самом деле в транзисторах уже встроены защитные диоды в обратной полярности, так что применяя транзисторы, получаем гибридную схему, но расчет под нее и электрические процессы другие. Нельзя просто так заменить транзисторы диодами. Первая причина - перегрев из-за большего падения напряжения на диодах.
Pekar [ 07 дек 2019, 19:38 ]
Можно, но не всегда:
1. Какой ток будем отбирать?
2. Как в БП с сихронником управляются полевики выпрямителя (схемотехника или хотябы какой драйвер отвечает за это)?
obli [ 07 дек 2019, 22:50 ]
1)Нужен только для теста запуск компютерного БП
2)Без драйверный вариант 3 полевика на канал ,запралелиные . Каждый канал управляются 2 биполярниками на канал.Схему не гуглил но наверяка в сети полно бп на 750вт tr rx2 thermaltake
mia [ 07 дек 2019, 23:00 ]
Тест предполагает конкретные значения токов и времени безотказной работы.
Цитата:
Вопрос о том , как в вашем конкретном блоке это реализовано.
Pekar [ 07 дек 2019, 23:45 ]
Как советовать? Информации щепотка и ту нужно тянуть по атомам.
Это как? БП для теста запуска самого себя? Вопрос был: Какой ток будем отбирать? Если 0А одно, 50А иное.
Они (полевики и биполярники) что там сами по себе живут в броуновском порыве? И так информации о драйвере не получено.
Полно :), аж замучились выгребать, а особенно с синхронниками и DC-DC преобразователями.
Может tr2 rx thermaltake, а в строке model, p/n что написано?
pavel2174 [ 20 дек 2019, 13:07 ]
Теоретически заменить можно но кпд измениться и может не хватить выходного напряжения
http://www.phpbb.com/
