Текущее время: 26 апр 2024, 11:41
 Заголовок сообщения: Huntkey UP-450 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 00:07
Всем привет! Huntkey UP-450 нет дежурки. Точнее плавает от 0,9 вольт до 0,4 вольта. Шим дежурки EM311Z. По словам владельца работал, почистил компрессором пыль и после перестала работать. Вскрыл плату. Электролиты не вздутые, потемнение нигде нет. Предохранитель целый. Диодный мост, ключи целые. Диод дежурки исправный. Шим под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Huntkey UP-450 нет дежурки
СообщениеДобавлено: 10 дек 2019, 08:09
Как правило, в таком случае, виноваты электролиты и не важно что они не вздутые. Но так как у тебя "после продувки компрессором, то ищи не пропай и не важно есть потемнения или нет.
1) Замена/проверка электролитов.
2) Пропаять плату.
 Заголовок сообщения: Re: Huntkey UP-450 нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2019, 01:29
Был неисправен Tl431. Заменил и дежурка появилась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. huntkey lw-6500hg нет дежурки.
Zhanbolat
14
1843
05 дек 2021, 00:34
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HuntKey LW-6450H включается только с толкача )))
alibek.r
04 апр 2017, 11:27
alibek.r Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск номиналов резисторов на Huntkey LW-6350
Roadblox
24 апр 2017, 11:14
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey "CP-400H" - Не держит нагрузку, пищит транс
Radio2865
11
3279
30 мар 2019, 13:11
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey APFC 600 - Обуглился дроссель apfc
Radio2865
21
7483
19 сен 2019, 17:02
