Текущее время: 20 апр 2024, 00:52
 Заголовок сообщения: Cooler Master rs-850-esba треск под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 10:42
Доброго времени суток
Блок питания давно был куплен 2008-2009, использовался как "на всякие пожарные" в году 1-2 месяца. Последние 4 года вообще не использовал. Но теперь понадобился, при первом старте компа еще без нагрузки послышался треск, спустя некоторое время треск утих. Подал нагрузку, зашел в игру, опять появился треск.
Аида64 проверил Вольтаж 12.123В падает до 12.098, 3.3В падает до 3.276В, 5В стабильны 5.025В
Вопрос стоит заморачиваться с устранением треска в блоке питания, не вылетит ли в последствии эксплуатации из-за треска? Какова вероятность что за 10 лет "высохли" кондеры?
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master rs-850-esba треск под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 05 янв 2020, 12:04
не давно ремонтировал такой только киловатник почти все кандеры во вторичке были дутыми заменил все
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 00:06
снял крышку в намерении увидеть что либо, но ничего не увидел
Вложение:
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 21 секунду: ----------
да и при подключении в розетку и все провода отсоеденены, тоже трещит
в общем отсюда идет треск
Вложение:
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 14:17
Как вариант если время и терпения позволяет поочередно перебрасывать/менять литы на горячей части, постепенно переходить на замену диодов FR, HER итд серии бывают и они текут
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 14:47
не дутые кандеры не есть рабочие если трещит транс дежурки нужно поменять всего 4
2 в горячей части 220мк/35в во вторичке 2200/10в и 1000/10в
но может трещать керамика и кандеры в входном фильтре
СообщениеДобавлено: 06 янв 2020, 22:31
ну тут не позволяет только 220В, не люблю когда щипается
я этот "транс дежурки" прослушал стетоскопом
тогда буду менять кондеры надеюсь поможет
спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует Cooler Master RS-850-SPHA-D3
Adamantix
2164
09 июл 2019, 10:17
Adamantix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Bios dump elitebook 850 G1 (Bios dump elitebook 850 G1) Bios dump elitebook 850 G1
zenelli
23150
23 мар 2015, 23:14
zenelli Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A35FE (A35YA Rev 2.0) Произвольные выключения под нагрузкой (треск дросселей)
в форуме DNS
mitrich45
8976
31 авг 2017, 12:42
konstantin61 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
HeXakep
4454
21 сен 2016, 23:22
MainRooT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cooler master Storm trooper
hitman666
4006
13 май 2014, 18:59
hitman666 Перейти к последнему сообщению
