Текущее время: 19 апр 2024, 05:41
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Radio2865
Заголовок сообщения: Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W Добавлено: 06 янв 2020, 15:02 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1002 Откуда: Ташкент
Доброго времени суток! Принес конечно же майнер и этот Antbit переводится как "укус муравья ". Это резонантник собранный на CM6500UNX + CM6901X, банок их две по 420в 330мкф, на выходе синхронная выпрямления и дальше dc-dc на APW7164, супервизор EST7610BS sop8, дежурка UTC7608D, еще микросхема стоит 27324 sop8 правда пока еще не понел его функцию. Первая проверка выявила что первичка уходит в защиту так как на вторичке напруги не растут от слова вообще, дежурное напряжения присутствует, сажаем ps_on на землю реле щелкает и сразу же отщелкивает обратно, на баночках после старта растет напруга до 385-392 вольт и опускается. ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ----------
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W Добавлено: 07 янв 2020, 09:45 |
Witewut писал(а): покупаем устройство меряющее электролиты не выпаивая Найдеш время кинь ссылки на девайсы которые умеют мерять без выпаивание, потом посмотрю и выберу какой нибудь адекватный, а то мой Bside 02 ESR pro не справляется и требует выпайки
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W Добавлено: 07 янв 2020, 13:38 |
apach71 писал(а): UCC27324 шим управления мосфетами выпрямителя 12в Так как бп лежит уже давно, помню что отпаивал ряд силовых ключей apfc+pwm целиком с радиатором и они были рабочими, тогда еще менял смд оптопары все кроме у дежурки тоже без изменении, смотрел осциллом выход pfc out микрухи CM6500 и она пыталась запустить бп в миг и прекращал выдавать апфс сигнал. Сегодня начал с замены UCC27324 непомогло потом заменил и СМ6901Х тоже не помогло, значить дальше предстоит копатся
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W Добавлено: 07 янв 2020, 16:03 |
apach71 писал(а): с шим СМ6901Х выходят 4 сигнала на них 4 пары смд комплементарных транзисторов проверить их и смд резисторы типа 10ом. по сигналам и питанию транзисторов рядом с CM6500 нет микрухи типа см03? сама плата покрыта лаком? СМ03Х нету, субплаты и основная плата без лака, да к СМ6901Х идут D882 и B772 транзисторы (по паре) в SOT-89, тестером в режиме диода мерил вроде живые показывает нормальные падения, к сожалению у меня их нет для замены, хотел по лучше что то из серии biss транзисторов PBSS5350X PBSS4350X ставить но распиновки другие. Выяснилось что супервизор нога FPL_N останавливает работу а именно на ногах оптопары со стороны светодиода оптопары 5вольт когда опускаем ps_on на землю сажается в миг и сразу восстанавливает на 5вольт.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W Добавлено: 09 янв 2020, 04:13 |
Модератор |
Сообщения: 8254 Откуда: Сыктывкар
Radio2865 писал(а): Найдеш время кинь ссылки на девайсы которые умеют мерять без выпаивание Серия пинцетов НВ-1х умеет в легкую. Смотреть тут
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W Добавлено: 09 янв 2020, 13:05 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
RsM писал(а): Серия пинцетов НВ-1х умеет в легкую. Пинцет НВ15 Цена: 13500,00 руб пля, кажется они там нолик лишний приписали ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- apach71 писал(а): с шим СМ6901Х выходят 4 сигнала на них 4 пары смд комплементарных транзисторов проверить их и смд резисторы типа 10ом. по сигналам и питанию транзисторов нда, сущий пустяк, а так как приходит сигнал и с супервизора, то естественно придётся проверять все выходы супервизора, ну в общем перерыть весь БП, чтобы найти коротящий СМД резистор, которой при измерений может притворятся и здоровым.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W Добавлено: 10 янв 2020, 01:27 |
Модератор |
Witewut писал(а): Пинцет НВ15 Цена: 13500,00 руб пля, кажется они там нолик лишний приписали Я, как владелец HВ-1 / 11 /14 скажу, что прибор отличный, брал за 5000 / 6000 / не помню, но меньше 10к. Также владею поверенным E7-22, который нынче от 10кР Не обязательно брать самый новый, старые тоже нормально работают. Хороший инструмент стоит денег. Radio2865, обязательно запускайте через чайник/фен, кипятильник. Никаких лампочек., если секция PFC работает, то стоит посмотреть осциллом что творится в момент запуска на раскачке ТГР, ключах. После пройти по ногам обратной связи ШИМ, чтобы понять что ему не нравится. Это один варинт, второй - дохлые APW на DC-DC, супервизор очень быстро видит и тушит. Попробовать запустить принудительно, разумеется через защиту.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W Добавлено: 10 янв 2020, 09:14 |
RsM писал(а): Я, как владелец HВ-1 / 11 /14 Скидки дадут? Старшие модели соответственно дороже? RsM писал(а): Никаких лампочек Да но преимущество лампы в том что при сработки защиты сразу светится и мастеру в знак того чтоб можно было быстро вырубить цепь чтоб хоть остались живым хоть что то, кипитильники что сработала не дадут знать пока ощутимо не нагреются , галогеновые лампы при утечек токов увеличивает сопротивления, и сразу светятся, годные в качестве защиты первички имхо ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- RsM писал(а): После пройти по ногам обратной связи ШИМ, чтобы понять что ему не нравится. Это один варинт, второй - дохлые APW на DC-DC, супервизор очень быстро видит и тушит. Попробовать запустить принудительно, разумеется через защиту. Ок спс дальше покопаюсь
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W Добавлено: 14 янв 2020, 22:14 |
Модератор |
pvlstl писал(а): Подай с лабораторника питание на выходы 5 3.3 и 12 вольт и посмотри что греется ---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 59 секунд: ---------- Или повыпаивай 5 и 3.3 вольта платы dc, чтоб осталось только 12 вольт и посмотри уходит ли блок в защиту толку то? Супервизор не увидит 3,3/5В и в защиту уйдет по умолчанию. Прежде чем советовать, надо думать.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W Добавлено: 19 янв 2020, 16:00 |
Модератор |
1)Проверить что ВСЕ мосфеты с горячей и холодной стороны целые. Вас должны настораживать цифры на диодной прозвонке от 14-210 сразу же на затвор-сток, например - не пробито в КЗ, но и не цело. 2)Проверить низкоомный резистор номиналом около 20 Ом с датчика тока Radio2865 писал(а): еще микросхема стоит 27324 sop8 правда пока еще не понел его функцию почитать. Там и схем часть и принцип3) Сделать крупных фото около м/с шим, драйвера. Внимательно все осмотреть. Проверить мелкие транзисторы раскачки. 4) курить шитПроверить напряжение на Vref, генерацию RT/CT Замеры на диодной прозвонке относительно земли по ногам 11-16 по ДШ
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W Добавлено: 11 июн 2020, 18:56 |
RsM писал(а): почитать. Там и схем часть и принцип
Да действительно статья полезная и познавательная и схемы почти совпали. ---------- Добавлено спустя 6 минут 5 секунд: ---------- apach71 писал(а): UCC27324 драйвер управления мосфетами выпрямителя 12в. обычно управляется через транс шимом из горячей части 27324 драйвер в этом бп он управляется шимом СМ6901Х из холодной части и служит как наподобие раскачки на 882 и 772 только он на 4Ампера и раскачивает через две ТГР ки Силовые ключи на первичке. А 882 и 772 смд транзисторы их четыре они раскачивают выпрямительные мосфеты на вторичке. ---------- Добавлено спустя 15 минут 17 секунд: ---------- RsM писал(а): курить шит покурил я даташит, и изходя из того что VCC подавалось, VREF поднималось но не было запуска внутренних драйверов я обратил внимания на один из условий запуска шима СМ6901Х это - SS то бишь софт старт. В даташите пункт SS & enable - пишется что пока нога SS не увидит 1 вольт, внутренние драйвера не запустятся. Оно у меня и не запускалось ноль реакций даже при принудительном запуске бп. ---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ---------- и стал менять смд полевик 7002 который по даташиту позволяет 7 ой SS ноге шима переключится с земли на SS конденсатор. Но это не дал результатов. После менял и сам кондерчик этого "мягкого запуска" тоже непомогло. И дальше по схеме продолжил искать, получился небольшой детектив ---------- Добавлено спустя 39 минут 23 секунды: ---------- Ради интереса замерил затвор полевичка 7002 на наличие управляюшего сигнала, к удивлению полевик был постоянно открыт даже при включ бп что не давало зарядится софт старту. Далее решил проверить цепь управления полевика 7002 там смд транзистор биполярник 1P стоит. ---------- Добавлено спустя 15 минут 23 секунды: ---------- Заменил я 1P но проблема не ушла. И на его базе напряжения PGI через резистор во время включения бп вместо того чтоб упасть вырастало. Далее проверил все ли контакты транзюка 1P идут ли согласно по схеме, а оказалось что не все, а именно обрыв земли на эмиттере 1P ---------- Добавлено спустя 22 минуты 23 секунды: ---------- Обрыв земли я поначалу не увидел или не думал что это мог быть обрывом. Ниже фото там где обвел белым кругом есть царапины на маске но не подозревал что там изначально когда то были дорожки. До меня этот бп был ковырян. Это надо постаратся чтоб такой земли не было и при этом выглядела как будто дорожки и не было совсем, а ведь там как потом выяснил дорожка вытрявлена ввиде + и в центре этого креста запаян был минус эл. кондера. Там где царапины значить надо было повесить соплю припоя. Потом догадался.
обрыв земли
---------- Добавлено спустя 7 минут 43 секунды: ---------- Взял нуль омник 1206 запял и наконец появился земля на эмиттере 1P
восстановленная земля
---------- Добавлено спустя 9 минут 5 секунд: ---------- Теперь на базе 1P сигнал просаживался. Но к сожалению рано радовался и бп все также уходило в защиту как раньше. Так как проблема там была не одна, а куча, мне удалось лишь устранить поначалу 1 из них ---------- Добавлено спустя 26 минут 1 секунду: ---------- Клиент привез еще 2 точно таких же бп. Решил я сравнить субплаты с СМ6901Х и был поражен что обвязка субплаты у моего отличалась несколькими смд детальками. ---------- Добавлено спустя 15 минут 34 секунды: ---------- Выяснил что у моего смд керамика одна вообще отсутствовало 3-ая нога шима, RC цепочка ноги 6 были других номиналов. Приведу кусочек схемы с даташита СМ6901Х ниже, на картингке зеленым кругом обвел проблемные участки которые нашлись.
кусочек схемы см6901х
---------- Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: ---------- Решил выпаять все конденсаторы и сравнить с элементами на исправной субплате. Все номиналы записал на бумажку но когда дошел до отпайки смд конденсатора RT CT цепи случилось неожиданное и выяснилось еще одна неисправность смд керамика на глазах раскрошилась при отпайке при этом эта керамика с другой субплаты с другого бп. Отпаял я на своем субплате надеясь что она исправна но она тоже крошится стала когда отпаял. И надежда моя осталась на третий бп и к счастью там оказалась целой и номинал ее 1нФ. Rt=33К Ом Сt=1nF. ---------- Добавлено спустя 11 минут 58 секунд: ---------- Запаял я новую керамику с удобной книжечки набора с али 0805, при этом субплата донор я пробовал ставить в мой бп и он запустился но с моей субплатой уходило в зашиту. Все обвязки сделал идентичными с той, но зараза опять уходило в зашиту. И наконец вспомнил что вместо 7002 ставил какую то аналог с маркировкой 702, решил вернуть на место 7002 и вуяля бп запустился благополучно. Данное время бп работает но есть небольшой треск во время работы , со стороны инвертора. Придется поборотся и с этим.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W Добавлено: 13 июн 2020, 14:50 |
RsM писал(а): RC цепочки в обратных связях ковырять. Там нога ILIM мерит с токового трансформатора через резистивные делители, и VFB с выхода +12 отслеживает через резисторы, никаких тл431 кроме как у дежурки, да и оптопары тут другие функций выполняют кроме как у дежурки, ладно поищу дальше
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W Добавлено: 20 июн 2020, 14:39 |
RsM писал(а): по вашему кусочку - C60/C62/R84 на 3 ногу.
почитать 1 почитать 2
Спасибо за ссылки. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- срисовал схемку на субплату может кому то понадобится
СM6901 Rev:1.0
---------- Добавлено спустя 7 минут 47 секунд: ---------- замер на затворе одного из ключей инвертора во время когда пищит ---------- Добавлено спустя 31 минуту 44 секунды: ---------- Я тут подумал у микросхемы реализовано двухдиапазонный режим работы когда бп нагружена слегка, она работает в обычном PWM режиме, когда идут большие токи ноги ILIM и если не ошибаюсь RSET, замеряют до определенного порога и когда порог превысит свое значения ШИМ переключается в резонансный режим работы. Когда БП работает малонагруженно то бишь в обычном режиме PWM ключи работают нагреваясь из за потери в преключениях как и было упомянут в статье. Постолько поскольку у меня нагрузка слабая , ключи инвертора нагревались было заметно по радиатору в первичке но выпрямители их радиатор на вторичке были холодными. Нагрузка у меня не такая чтоб ток потребления для 6-ти видеокарт было. Я решил проверить обвязку которая и отвечает за компенсацию PWM режима это 6 нога DEAO. А 3-я нога FEAO отвечает за компенсацию резонансного режима. У меня по схеме это C46 и R71. Обнаружил что установленный мною конденсатор C46 1нФ не совсем соответствует номиналу и реальная емкость 1.2нФ , (Китайцы запихали в книжечку 1.2нФ вместо 1нФ оказалось). Также заменил конденсатор в цепочке осциллятора RtCt туда такой же 1.2нФ запаивал. Заменил тонько подбирая керамику чтоб китайский тестер показал ровно 1000 пФ (как же тут нехватает пинцета НВ*) Бп после этого утих. Есть оочень слабые писки почти неслышимые и это убирается полностью когда добавить немножко нагрузки 1-2 Ампера на каждый канал. Осцилограмма на затворе перестала дребезжать ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ----------
работа без писка
---------- Добавлено спустя 20 минут 5 секунд: ---------- При работе с мелочевками и нужды отпаиваний субплаты(при многократном отпаиваний/запаиваний можно повредить дорожки) с двухсторонней печатки (тем более она изначально на безсвинце) советую для удобства распаять гнезды однорядные. Так так субплата 11 пиновая (нога FPO не задействована работают из них только 10) угловые штырьки под 90 градусов как раз таки подходят для этих гнезд и не надо каждый раз отпаивать/запаивать достаточно отпилить гнездо по количеству ножек, запаять на плату, а субплату воткнуть в гнездо как карточку.
гнездо однорядная
---------- Добавлено спустя 17 минут 22 секунды: ---------- После этих манипуляций посадил субплату под кембрик таким образом защитив обвязку от пыли, после зафиксировав субплату сбоку термоклеем чтоб не расшатался в разъеме от вибраций. На всякий случае заменил все мелкие электролиты на новые в первичке и по питанию шима на вторичке и на выходе дежурки так как этот бп для майнинга и будет долгое время находится в рабочем режиме. Немножко погонял но следует отдать владельцу на проверку в больших нагрузках, так как у меня нет больших электронных нагрузок. После прогона отпишусь о результатах
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Не включается китайский "Муравей" Antbit 1600W [РЕШЕНО] Добавлено: 04 июл 2020, 08:50 |
1)С тех пор как говорит клиент работает без нареканий держит нагрузку 6-ти видеокарт, а раньше не держало. Мошность с первичной стороны. 2)Второй решился заменой конденсатора в цепи осциллятора RtCt и заменой мелких электролитов так как тоже не держал нагрузку. 3)Третий был с взорвавшиймся полевиками инвертора. Заменил полевики, заменил смд резистор 4.7 Ом, восстановил дорожку идущего к нему, заменил драйвер (27324 на всякие случае), заменил диоды смд Т4 на первичке, предохранитель 12А и мелкие электролиты и бп завелось. Гоняются все три бп. Большие банки оказались живыми. Благодарю всех участников!
