Текущее время: 27 апр 2024, 07:17
RsM
Заголовок сообщения: Re: Great Wall GW-EPS1250DA Добавлено: 19 янв 2020, 04:28 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
Шо, без схемы не чинится нынче? Нет ее, пока не отрисуете сами, а сделать совершенно не проблема. MikeSlay писал(а): Нет дежурки. Проверил, подав на выход дежурки с ЛБП 5в и замкнув PS-ON на землю - блок заработал. чет не очень верится... Вообще принято озвучивать состав, на чем собрано. Далее неплохо бы сделать и замеры и озвучить их. А пока вы ничего не сделали, ничего путного, приближавшего бы вас к цели. на Rom.by maco уже давно бы тему в песочницу закинул, и был бы прав...
apach71
Заголовок сообщения: Re: Great Wall GW-EPS1250DA Добавлено: 19 янв 2020, 14:34 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 16:58 Наличности на руках: 169.19
Сообщения: 382 Откуда: иваново
RsM писал(а): MikeSlay писал(а): Нет дежурки. Проверил, подав на выход дежурки с ЛБП 5в и замкнув PS-ON на землю - блок заработал.
чет не очень верится... согласен при не рабочей дежурке от чего питается шим ?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Great Wall GW-EPS1250DA Добавлено: 19 янв 2020, 16:11 |
Модератор |
apach71 писал(а): согласен при не рабочей дежурке от чего питается шим ? У некоторых в основном трансе доп. обмотка есть для питания. Это так, для расширения кругозора.
apach71
Заголовок сообщения: Re: Great Wall GW-EPS1250DA Добавлено: 19 янв 2020, 21:21 |
RsM писал(а): У некоторых в основном трансе доп. обмотка есть для питания. Это так, для расширения кругозора.
это так но оно появится после запуска и все же без дежурки не запустится
MikeSlay
Заголовок сообщения: Re: Great Wall GW-EPS1250DA Добавлено: 21 янв 2020, 15:48 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
gromTs писал(а): Ишите микросхему практически под радиатором силовых транзисторов там стоит BH0170A , я заказал на али , поменял , нет эффекта. ... я думал просто , что это типовуха , поэтому и зашел сюда спросить , может уже чинил кто дежурку ну или схему... придется ковыряться... визуально - всё цело.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Great Wall GW-EPS1250DA Добавлено: 22 янв 2020, 23:26 |
Модератор |
MikeSlay писал(а): Теперь надо заказывать суппресор...или забить ? ))) ставить обязательно, иначе и новой КЗ придет.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Great Wall GW-EPS1250DA Добавлено: 23 янв 2020, 18:57 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 639.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
MikeSlay писал(а): Теперь надо заказывать суппресор...или забить Желательно поставить, хотя можно спаять параллельно резистор на 1 Вт сопротивлением порядка 47-62кОм и конденсатор 1.5-2.2нФ не менее 1000в и эту кучку запаять вместо супрессора.
