Great Wall GW-EPS1250DA https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=98639 |
MikeSlay [ 19 янв 2020, 02:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Great Wall GW-EPS1250DA |
Нет дежурки. Работал в майнинге. Проверил, подав на выход дежурки с ЛБП 5в и замкнув PS-ON на землю - блок заработал. Мне бы схему . Что сдохло то ? |
RsM [ 19 янв 2020, 04:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Great Wall GW-EPS1250DA |
Шо, без схемы не чинится нынче? Нет ее, пока не отрисуете сами, а сделать совершенно не проблема. MikeSlay писал(а): Нет дежурки. Проверил, подав на выход дежурки с ЛБП 5в и замкнув PS-ON на землю - блок заработал. чет не очень верится... Вообще принято озвучивать состав, на чем собрано. Далее неплохо бы сделать и замеры и озвучить их. А пока вы ничего не сделали, ничего путного, приближавшего бы вас к цели. на Rom.by maco уже давно бы тему в песочницу закинул, и был бы прав... |
apach71 [ 19 янв 2020, 14:34 ] | |
RsM писал(а): MikeSlay писал(а): Нет дежурки. Проверил, подав на выход дежурки с ЛБП 5в и замкнув PS-ON на землю - блок заработал. чет не очень верится... согласен при не рабочей дежурке от чего питается шим ? |
RsM [ 19 янв 2020, 16:11 ] | |
apach71 писал(а): согласен при не рабочей дежурке от чего питается шим ? У некоторых в основном трансе доп. обмотка есть для питания. Это так, для расширения кругозора. |
apach71 [ 19 янв 2020, 21:21 ] | |
RsM писал(а): У некоторых в основном трансе доп. обмотка есть для питания. Это так, для расширения кругозора. это так но оно появится после запуска и все же без дежурки не запустится |
gromTs [ 21 янв 2020, 01:24 ] | |
Ишите микросхему практически под радиатором силовых транзисторов в районе среднего транса в центре, от нее уже и плясать. Если тест был честным короткого на выходе нет, и вторичка условно исправна. |
MikeSlay [ 21 янв 2020, 15:48 ] | |
gromTs писал(а): Ишите микросхему практически под радиатором силовых транзисторов там стоит BH0170A , я заказал на али , поменял , нет эффекта. ... я думал просто , что это типовуха , поэтому и зашел сюда спросить , может уже чинил кто дежурку ну или схему... придется ковыряться... визуально - всё цело.
gromTs [ 21 янв 2020, 18:53 ] | |
Если она заменена то предварительно должно быть проверено цел ли резистор к 5 ноге, и есть ли попытка запуска (можно посмотреть дергание напряжения во вторичке). Если дергается но не запускается пробит скорее всего диод ко 2 ноге, если он цел то звонить обмотку идущую к нему, если и она цела то с высокой долей вероятности межобмоточное КЗ в трансе. |
apach71 [ 21 янв 2020, 20:37 ] | |
проверь на к.з дежурку 5в. и питание шим прозвони обмотки транса дежурки BH0170A замени на DM311 аналог OCZ ZX Series 1250W |
MikeSlay [ 22 янв 2020, 22:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Great Wall GW-EPS1250DA [РЕШЕНО] |
Победил ! У старой BH0170A оказалось КЗ по питанию между 1 и 2 . Китайцы прислали 4 разных шим почему-то BH0170A, две BH0170 и BH0270. Я сначала поставил 270 (типа думал помощнее) . Не заработало. Потом нашел пробитый суппресор P6KE200A , выпаял , на схеме выше , он стоит на месте D42. Не запустилось. Заменил 270 на 170А - запустилось. Теперь надо заказывать суппресор...или забить ? ))) |
RsM [ 22 янв 2020, 23:26 ] | |
MikeSlay писал(а): Теперь надо заказывать суппресор...или забить ? ))) ставить обязательно, иначе и новой КЗ придет. |
gromTs [ 23 янв 2020, 18:57 ] | |
MikeSlay писал(а): Теперь надо заказывать суппресор...или забить Желательно поставить, хотя можно спаять параллельно резистор на 1 Вт сопротивлением порядка 47-62кОм и конденсатор 1.5-2.2нФ не менее 1000в и эту кучку запаять вместо супрессора.
