Текущее время: 23 апр 2024, 14:56
 Заголовок сообщения: СЗУ asus b451ja
СообщениеДобавлено: 28 янв 2020, 16:41
Здравствуйте, в ремонте такой ноутбук со сгоревшим мультом, пришёл без зарядного.
разъём 4мм с иголкой, как на новых HP. Интересует что там должно быть на центральном пине?
сигнал называется A\D MAX POWER. В сети есть инфо, что просто подтянут к минусу через 100ком.
может у кого-то есть такой адаптер под рукой?
 Заголовок сообщения: Re: СЗУ asus b451ja
СообщениеДобавлено: 29 янв 2020, 03:05
ну так если есть разобранный ноут, то можно отследить цепь и измерить напряжение на этом контакте на матери и сделать выводы...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X52J (K52JT) нет реакции на подачу питания, при подключении СЗУ характерный щелчок
Atractor
08 апр 2016, 20:41
Atractor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS T100TAL не заряжается. Заключение АСЦ - использование не оригинального СЗУ.
в форуме Asus
Atractor
12 апр 2016, 20:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F542U (X542UQ rev. 2.1) Автостарт при подключения сзу
landry
10 янв 2020, 10:57
landry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus um433d (UX434DA) После воды выключается с СЗУ
awernet
03 ноя 2022, 13:36
awernet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER ( ) Пропадает зарядка, отключается при работе от сзу.
saintmen
22 май 2014, 16:22
Сейчас этот форум просматривают: toliktv и гости: 13
