Текущее время: 25 апр 2024, 18:41
 Заголовок сообщения: Ремонт блока питания от фоторамки
СообщениеДобавлено: 30 янв 2020, 16:45
Как то заметил, что фоторамка перестала показывать фотографии. Проверил, вышел из строя блок питания, блок питания ноунейм по обычной схеме на вайпер 22а на 9в 0,8а, отслужил он где то 3 года непрерывно и сколько до этого мне не известно. Неисправность стандартная, уплыло еср входного конденсатора, а емкость осталась в норме и было небольшое вздутие крышки и как я зря надеялся что вайпер 22а останется живой. Кроме этого, еср по питанию вайпера тоже с высоким еср и сгорел "разрывной резистор" откровенно говоря первый раз его встречаю в неисправном состоянии в блоке питания, до этого может и попадались но внимания не обращал, работает да и ладно, а какой он там разрывной или нет не интересовался. Ставить вместо него обычный не рискнул, а ставить вместо него терморезистор и предохранитель не получилось, т.к. места в блоке довольно мало. Нашел разрывной резистор на 10ом, был установлен на 33ом. Запуск сделал от лбп на 30в, бп заработал, только напряжение питания вайпера было 30в, глянул в шит, там до 45, подключил повышающий преобразователь, подал 80в и напряжение на вайпер упало до 13в, после этого уже включил в розетку. Блок питания немного погонял, работает нормально. Что интересно, потребление фоторамки 800ма и блок питания на 800ма, а запас прочности по току обеспечен большим количеством сквозных дырок в блоке питания. Блок питания выглядит как друшлаг:)))
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт блока питания от фоторамки
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 05:19
мысли вслух??)))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2020, 11:49
Все в одном сообщении. Поделился опытом, мнением и узнал о разрывном резисторе.:)))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста с datashit на микросхему из фоторамки A7318
Алексей Балан
04 окт 2017, 13:25
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт блока питания Openbox F300, странная проблема
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
IntelSat
41
17960
03 янв 2016, 03:44
IntelSat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Openbox X5 Super, нет выходных напряжений.
IntelSat
17
7689
06 фев 2016, 22:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт блока питания Delta GA240PE1-00
Юрко
08 янв 2024, 11:25
jonpim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт Блока питания 715G2824-7-5
в форуме Acer
828eb19bea93
29 июн 2016, 14:01
828eb19bea93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Glat, norpas и гости: 16
