Текущее время: 29 мар 2024, 12:52
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Блок питание трескает, но работает Добавлено: 02 фев 2020, 22:02 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
Всем привет! Блок питание KT-U200FX-2M1 издает треск, занижены напряжения 12 Вольтовая линия - 10 вольт, 5 Вольтовая линия - 4 вольта, 3,3 Вольтовая линия - 2,4 вольта. Шим дежурки SDC 606P, основной шим SDC 2921. История поломки был скачек напряжения. Были неисправные: диодный мост, 2 силовых мосфетов 13007, обвязка ключей - 1 Ом резистор, 22 Ом резистор, 2,6 КОм резистор,50 вольт 10 мкФ заменил обе. Сигнальные диоды былы пробиты, ну и предохранитель. Заменил все. Силовые конденсаторы, короче все электролиты проверил ESR метром, нормально. 3,3 вольтовая линия с землей 25 Ом, 5 вольт 30 Ом, 12 вольт 287 Ом. Полумосты целые. ДГС нет межвиткового. Запустил через лампу 60 Ватт. Загорелась и погасла. Дежурка (фиолетовый) 5 вольт есть, без пульсаций. PS ON (зеленый) есть 4,9 вольт. Замыкаю зеленый и черный трескает БП. Куда глядеть?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Блок питание трескает, но работает Добавлено: 02 фев 2020, 23:53 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
треск - работа не в режиме. В первую очередь проверить раскачку - транзисторы и диоды у транса раскачки. По-хорошему посмотреть на осциллограммы. Далее еще раз правильно запаяны по полярности емкости в базы силовых ключей, диоды. Проверить одинаково ли напряжение на входных электролитах. Проверить разделительный конденсатор пленку - 105 обозначение. Все на рисунке. По фото вижу плохую пайку входного дросселя фильтра. Замечания: 13007 - биполярные транзисторы, не мосфеты. КилоОм пишется с маленькой "к" - кОм Вложение: Снимок.JPG
