Текущее время: 25 апр 2024, 05:31
csc-rimac
Заголовок сообщения: Серверный блок питания NR-6012P-1M1 rev 1.1 Добавлено: 06 фев 2020, 13:32 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
Не включается, попал на ремонт с данной проблемой, при разборе блока выявлены множественные выгорания smd элементов,кондеры высоковольтные были вспухшие,ключи, заменены были все, остался один элемент, гравировка на нем стерта, она я так понял как раз и отвечает за включение подачи питания, схему от руки нарисовал, может есть у кого то данная модель блока
RsM
Заголовок сообщения: Re: Серверный блок питания NR-6012P-1M1 rev 1.1 Добавлено: 08 фев 2020, 01:58 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
csc-rimac писал(а): она я так понял как раз и отвечает за включение подачи питания маловато у вас знаний, иначе бы сразу поняли, что это ШИМ дежурки. И очень похоже на Viper 22
Последний раз редактировалось RsM 08 фев 2020, 03:24, всего редактировалось 1 раз.
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: Серверный блок питания NR-6012P-1M1 rev 1.1 Добавлено: 12 фев 2020, 17:40 |
Radiolubitel писал(а): Здравствуйте! Такого блока нет, но судя по распиновке и обвязке должен стоять ШИМ типа VIPer22A или аналог. А что на второй платке за микросхема? CM6800G на второй плате микросхема
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Серверный блок питания NR-6012P-1M1 rev 1.1 Добавлено: 12 фев 2020, 23:43 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
csc-rimac писал(а): CM6800G Ага это ШИМ+ККТ (PWM+PFC) контроллер. Значит если искомая микросхема и не VIPer22A, то аналог полный.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Серверный блок питания NR-6012P-1M1 rev 1.1 Добавлено: 13 фев 2020, 12:42 |
Модератор |
csc-rimacМожет изучите даташит и принцип работы, почитаете мои ответы в теме Zalman 700 и Thermaltake 600w Почитаете Rom.by Подумаете. Потому что пока вы пишете ахинею большей частью. csc-rimac писал(а): блок перестал уходить в защиту,но нет 5в дежурки, блок не стартует в какую защиту он перестал уходить, если у вас нет дежурки, равно как и если он не стартует? Сделаю аналогию: машина перестала останавливаться, но она без мотора и бензина ( она никогда и не могла ездить при этом) Изучите литературу, матчасть, а потом делайте измерения, думайте. Потому что сейчас это выглядит так: Спасите, помогите,, сделайте мне блок за меня! Я только потом сливки сниму. Дам единственный совет: используйте защиту по входу и не лезьте осциллом не развязанным в первичку. И второе - брать в ремонт надо вещи по зубам, а учиться на простом.
