Текущее время: 24 апр 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: MPW-5001-ACABN1 ELITE 500 - не стартует с H110-V1.31
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 09:57
Привет всем! БП Cooler Master Elite 500W - не хочет запустится с OEM H110 платой. Поведения - циклический перезапуск платы, кулер крутится 2-3сек и останавливается потом самозапуск и опять останавливается и так циклично плата продолжает уходить в защиту. Если в это время выдернуть 4пиновый кабель бп (питания проца) +12в то плата работает без перезапусков перестает уходить в защиту и работает кулер постоянно. Так же интересно что этот бп работает и нормально запускается с моей платой H61M-DS2 gigabyte
С платой oem H110 нормально запускается Elite 600W MPW-6001-ACABN1 без таких реакций платы на бп но также наблюдалось циклические перезапуски с более мошнее моделью Cooler Master 750 но он работал с топовыми платами.
Что с бп - все в порядке судя по измерениям: напряжении не просажены, PG в норме то есть около 250мс, да и размах пульсаций нормальные от чего такая реакция материнок не могу понять. Видимо многому еще учится надо. Связано ли это с особенностью Шимов питания CPU CORE на мат. платах или это все же дефект бп? Если это бп то на что еще надо обратить внимания?
Последний раз редактировалось Radio2865 14 фев 2020, 15:40, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: MPW-5001-ACABN1 ELITE 500 - не стартует с H110-V1.31
СообщениеДобавлено: 14 фев 2020, 15:32
1) Некоторые БП не терпят слабой нагрузки
2) Может быть проблема с мультом на плате, так и будет с неготорыми работать, с некоторыми нет.
3) Протестируйте на других платах с разной нагрузкой от легкого селерона/пня до жрущего С2D
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 10:08
Может еще внимательней посмотреть в комплекте с проблемной связкой MB-БП, для начала:
- дежурное питание, а также
RsM писал(а):
проблема с мультом
- ну хотя бы как себя ведет PS ON.
- PG
 Заголовок сообщения: Re: MPW-5001-ACABN1 ELITE 500 - не стартует с H110-V1.31  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2020, 11:46
Дежурка всегда стабильна и в плате и во вне платы, во время запуска и в простое. А вот плате не нравится и начинается всякие реакций после подключения 4 пинового кабеля +12в питания проца. Когда отсоеденить его работает как обычно.
Вскрыл бп там по умолчанию балластные резисторы запаяны в основном на линию +12в там 10шт по 1кОм = 100 Ом, На линии +5в 1.5кОм на линии +3.3в 1.5 кОм я подумал может это не нравится блоку питания и решил запаять доп резисторы к +5 и +3.3. Заработало но Долго не прокатило видимо это не нравится не блоку пит а материнке. Наверное связка мульт-шим проца в эту сторону смотреть придется
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MPW-4001-ACABN1 - Перезагружается комп
Radio2865
2186
02 мар 2020, 20:38
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq elite 8300 (elite 8300) mac address
Antares
21 дек 2018, 15:12
Antares Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio Multipad Muze 5001 (PMT5001) не заряжается во включеном состоянии.
в форуме Prestigio
serg00
27 авг 2016, 22:28
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Триколор DSR-5001
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
sigeor
27 ноя 2017, 00:03
alfamaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 06:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
