Заголовок сообщения: Блок питания на AirPort Express N 1G
Добавлено: 20 фев 2020, 22:20
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 146.36 Сообщения: 107 Откуда: Moldova
Доброго дня может кто знает на блоке какой напоминал диода ZD2, пришёл с пробоем, на корпусе информации нет. Подскажите номинал. apple 820-2407 шим DAP6AH по его типовой схеме диода я не заметил
RsM
Заголовок сообщения: Re: Блок питания на AirPort Express N 1G
Добавлено: 21 фев 2020, 00:17
Модератор
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83 Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
ZD - стабилитрон, а не диод. Куда звонится то? Если на затвор полевика, то 18В
Digidoid
Добавлено: 21 фев 2020, 15:06
RsM писал(а):
ZD - стабилитрон
Диод Зенера, я имел ввиду. и нет там полевика.
Pekar
Добавлено: 21 фев 2020, 18:21
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22 Сообщения: 365 Откуда: Киев
Digidoid Желательно указать хотя бы как ZD2 подключен по схеме. Но раз этого нет продолжаем гадать. Если от pin 8 шим к + высокого - стабилитрон 51V.
Digidoid
Добавлено: 21 фев 2020, 20:45
Именно так. но зная что это apple гадать и подкидывать не хотелось. если не появиться обладатель сего чуда, попробую 51, спасибо.
Pekar
Добавлено: 21 фев 2020, 21:03
Шимке пожалуй тоже было жарко, скорее всего замены стабилитрона будет недостаточно.
Digidoid
Добавлено: 24 мар 2020, 12:34
ушло без ремонта. пробовал диод Зенера на 51в, шимка наверное труп (не в кз), забрали без ремонта.
