Текущее время: 23 май 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: Canon LBP 3010 печатает с дефектом. Ищу dump eeprom
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 10:47
Всем доброго времени суток. Имеется принтер canon lbp 3010, при отправке пробной страницы или любого текста, печатает горизонтальные полосы. Матроску печатает нормально. Понятное дело что проблема в форматере, а именно скорее всего в проце, но еще грешу на прошивку может быть. Если есть у кого дамп eeprom, прошу поделиться, или подскажите кто сталкивался с такой проблемой и с таким дефектом? Или сразу замена форматера и все?
форматер-FM3-5226
проц-725-611A/FH4-6308
память-hynix HY57V161610FTP-7
прикрепляю фото как печатает принтер
 Заголовок сообщения: Re: Canon LBP 3010 печатает с дефектом. Ищу dump eeprom
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 11:27
Прошивка-то при чем? С синхронизацией проблемы.
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 11:55
Понял. А может блок лазера такой дефект давать?
 Заголовок сообщения: Re: Canon LBP 3010 печатает с дефектом. Ищу dump eeprom  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 май 2023, 14:21
Вообщем проблема оказалась в форматере. Подкинул с другого принтера, такой же форматер- все ок печатает как нужно. Ставлю старый форматер- снова горизонтальные полосы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon LBP 3010 не включается нет 24вольа
Жалгас
1913
27 янв 2023, 07:21
Жалгас Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LBP 3010 надо опознать резистор
Даврон
18
4086
16 мар 2020, 12:06
MADEST-2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Иногда печатает с дефектом HP LaserJetPro MFP M130A
yuryi
21
2418
20 апр 2023, 10:50
yuryi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon LBP 6030B ищу схему
Kamikaze
20 авг 2017, 22:36
Kamikaze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon LBP-2900 после грозы...
Lexx2014
04 апр 2015, 19:12
YAD Перейти к последнему сообщению
