Текущее время: 06 июн 2024, 14:54
OlegEL84
Заголовок сообщения: Не определяются перезаправляемые картриджи для Epson S22. Добавлено: 20 мар 2016, 13:19 |
Зарегистрирован: 20 мар 2016, 00:53 Наличности на руках: 21.02
Сообщения: 26 Откуда: Стаханов
Такая ситуация. ПЗК фирмы WWM проработали около года. Распечатал за это время около 1 пачки бумаги.После этого перестал определяться черный картридж Т1281. Ну гуд проверил батарейку на чипе, 0,75 В. Заменил батарейку(она там залита компаундом пришлось греть феном и выпаивать держатель и чистить от компаунда, затем ставить новую). После этого картридж все равно не определяется. Нуу думаю перегрел наверное, ладно взял красный картридж, который нормально определялся, на батарейке 1,3 В заменил на новую, 1,5 Вольтовую. Принтер перестал видеть красный. Подскажите, это не так делаю? Статикой, температурой убить не мог. Это производитель так чудит, чтобы у него каждый год ПЗК покупали или что?
hellne
Заголовок сообщения: Re: Не определяются перезаправляемые картриджи для Epson S22. Добавлено: 22 окт 2016, 18:09 |
Сообщения: 16 Откуда: Пермь
OlegEL84 писал(а): Яснопонятно, а с точки зрения техники как это объяснить можно? Там что счетчики в энергозависимой памяти сидят(бред же). А как тогда восстановить? Или надо было во время замены подпаивать еще одну бат, чтобы с чипа не снималось напряжение. А как их тогда запускают при выпуске. Де не ну быть такого не должно. Тоже такое было, поменял на другие все заработало, может принтер обновился по интернету серия XP этим грешит WWM - это шо за фирма такая
