Текущее время: 05 июн 2024, 07:49
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: ошибка печати принтер Brother J5910DW замятие спереди и сзади Добавлено: 02 янв 2017, 14:03 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Уточните, пожалуйста, у вас действительно заминается бумага, вы ее вытаскиваете и она опять застревает? Или аппарат не выходит в готовность и на его дисплее отображается сообщение "Замятие [спер., сзади]"? Опишите подробнее (если возможно, с предысторией: что было, что случилось, что стало и что вы пробовали делать). А так, для начала, следуйте стандартной инструкции. Если не поможет - разбирать (или отдавать в сервис).
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: ошибка печати принтер Brother J5910DW замятие спереди и сзади Добавлено: 06 янв 2017, 11:50 |
Сообщения: 1350 Откуда: Россия
Aslan-master писал(а): Принтер аппарат не выходит в готовность Вам выше даны конкретные указания. Разбор уже произведен? Его результаты?
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: ошибка печати принтер Brother J5910DW замятие спереди и сзади Добавлено: 06 янв 2017, 13:06 |
Aslan-master писал(а): Я Проверил Все Датчики Вроде Норма Огласите подробный список проверенного и метод проверки.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: ошибка печати принтер Brother J5910DW замятие спереди и сзади Добавлено: 09 янв 2017, 08:04 |
Aslan-master писал(а): Трещит Где Парковка Можно предположить, что либо есть посторонний предмет, либо что-то сломано в механизме парковки или редуктора... Очень мало данных даете. Изначально про треск вообще умолчали. Судя по вашим ответам и вопросам можно сделать вывод, что опыта в ремонте струйных принтеров у вас недостаточно. Настоятельно рекомендую отнести аппарат в сервис, пока не засохла печатающая головка (а может и уже засохла, если она нормально не паркуется).
