Текущее время: 06 июн 2024, 02:08
SenMo
Заголовок сообщения: Re: HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность. Добавлено: 11 апр 2017, 15:28 |
Зарегистрирован: 16 мар 2017, 13:31 Наличности на руках: 102.26
Сообщения: 261 Откуда: Казахстан
au1is1 писал(а): попрпобуй драйвера переустановить как вариант или USB кабель поменять поменял дрова с usb, без изменений
SenMo
Заголовок сообщения: Re: HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность. Добавлено: 12 апр 2017, 07:26 |
Mishel01 писал(а): Длина и маркировка используемого интерфейсного кабеля? Полное название используемых дров? Версия ОС? длина ккабеля 1 метр, маркеровку сказать не могу так как на нем его нет(рабочий 100%, проверил на 4 принтерах) Дрова скачал с официального сайта Операционка 10 x32
SenMo
Заголовок сообщения: Re: HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность. Добавлено: 12 апр 2017, 07:29 |
Mishel01 писал(а): Длина и маркировка используемого интерфейсного кабеля? Полное название используемых дров? Версия ОС? Да и мне нужно узнать почему не выходит в готовность сам принтер...Скачал так же прогу с оф сайта на этот принтер, но при установки выдает что невозможно установить принтер так как с ним проблема, мол перезагрузите принтер и попробуйте снова, видимо из за того что сам принтер не готов к работе
SenMo
Заголовок сообщения: Re: HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность. Добавлено: 12 апр 2017, 12:05 |
Mishel01 писал(а): Матроску печатает? как его заставить ее печатать?
SenMo
Заголовок сообщения: Re: HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность. Добавлено: 12 апр 2017, 14:07 |
Mishel01 писал(а): Матроску печатает? Место матроски печатает квадрат малевича (черный лист)
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность. Добавлено: 12 апр 2017, 18:41 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Проясните. Он не выходит в готовность, как заявлено в теме? Или вещает, что к печати готов, раз вы на него пытаетесь задания с компа отправлять? Тогда что пишет статус-монитор? Копию аппарат делать пытается? SenMo писал(а): Место матроски печатает квадрат малевича (черный лист) Картридж заведомо исправный? Контакт на PCR в аппарате не деформирован?
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность. Добавлено: 12 апр 2017, 22:09 |
Сообщения: 1350 Откуда: Россия
SenMo писал(а): Место матроски печатает квадрат малевича Начните с обновления прошивки аппарата.
SenMo
Заголовок сообщения: Re: HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность. Добавлено: 13 апр 2017, 11:06 |
Алексей Новой писал(а): Проясните. Он не выходит в готовность, как заявлено в теме? Или вещает, что к печати готов, раз вы на него пытаетесь задания с компа отправлять? Тогда что пишет статус-монитор? Копию аппарат делать пытается? SenMo писал(а): Место матроски печатает квадрат малевича (черный лист) Картридж заведомо исправный? Контакт на PCR в аппарате не деформирован? Картридж новый, Контакт в полном порядке
SenMo
Заголовок сообщения: Re: HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность. Добавлено: 13 апр 2017, 11:09 |
Mishel01 писал(а): SenMo писал(а): Место матроски печатает квадрат малевича Начните с обновления прошивки аппарата. Хорошо, вы не в курсе, есть ли на оф сайте прошивочка для него? Может просто я в глаза долблюсь но пока не вижу...
SenMo
Заголовок сообщения: Re: HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность. Добавлено: 13 апр 2017, 11:53 |
Mishel01 писал(а): SenMo писал(а): Место матроски печатает квадрат малевича Начните с обновления прошивки аппарата. Спасибо дружище!!! Заработал....Можно закрыть тему
