Текущее время: 27 апр 2024, 05:46
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение Добавлено: 18 авг 2017, 11:50 |
Сообщения: 1332 Откуда: Россия
@lex@ndr писал(а): Печатает вот так Ну трам-тарарам. Ведущая кромка листа - "справа" или "слева"?
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение Добавлено: 18 авг 2017, 19:32 |
Сообщения: 129 Откуда: Беларусь
Mishel01 писал(а): @lex@ndr писал(а): Печатает вот так Ну трам-тарарам. Ведущая кромка листа - "справа" или "слева"? Ведущая кромка листа "слева". Или вы думаете я лист специально на 180 градусов развернул что бы вас запутать.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение Добавлено: 18 авг 2017, 22:58 |
@lex@ndr писал(а): Проблема 100% не в софте и не в компьютере. Проблема 100 % в МФУ Проблема "100%"(С) в софте, из которого выводите на печать. Потому что при автономном копировании - вы никак не сделаете @lex@ndr писал(а): изменение ориентации изображения с книжной на альбомную - это ж не А3 формата аппарат.
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение Добавлено: 20 авг 2017, 00:49 |
Mishel01 писал(а): @lex@ndr писал(а): Проблема 100% не в софте и не в компьютере. Проблема 100 % в МФУ Проблема "100%"(С) в софте, из которого выводите на печать. Потому что при автономном копировании - вы никак не сделаете Вы себе баллы набиваете ??? Написал же что 100 % дело не в компьютере и не в софте. Это на 100 % проверенный ФАКТ. Проблема именно в МФУ. @lex@ndr писал(а): изменение ориентации изображения с книжной на альбомную - это ж не А3 формата аппарат. Специально для вас! При отправке на печать любого документа с компьютера, можно поменять ориентацию листа бумаги с книжной на альбомную. Представьте себе в MS Word и MS Excel есть такая функция.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение Добавлено: 21 авг 2017, 00:53 |
@lex@ndr писал(а): Написал же что 100 % дело не в компьютере и не в софте. Это на 100 % проверенный ФАКТ. Проблема именно в МФУ. Обоснуйте (огласите использованный метод проверки). Ответы "с этого компа на другие принтеры печатает нормально" и "с других компов на этот принтер печатает так же" - неверные. @lex@ndr писал(а): При отправке на печать любого документа с компьютера, можно поменять ориентацию листа бумаги с книжной на альбомную. Представьте себе в MS Word и MS Excel есть такая функция. Можно. Есть. Только принтеру это безразлично: что ему дают, то он и печатает. @lex@ndr писал(а): Вы себе баллы набиваете ??? Грубить - нехорошо. Могут послать.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение Добавлено: 21 авг 2017, 17:25 |
Печка тут абсолютно ни при чем. Поскольку @lex@ndr писал(а): При печати с компьютера и копировании с панели ( в книжной ориентации ) поля ровные мм в мм - сам аппарат тоже ни при чем. Самый ближний к нему возможный виновник - это его дрова.
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение Добавлено: 21 авг 2017, 22:33 |
Mishel01 писал(а): Печка тут абсолютно ни при чем. Поскольку @lex@ndr писал(а): При печати с компьютера и копировании с панели ( в книжной ориентации ) поля ровные мм в мм - сам аппарат тоже ни при чем. Самый ближний к нему возможный виновник - это его дрова. На этих же дровах печатает точно такой же аппарат, и всё нормально.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение Добавлено: 23 авг 2017, 19:19 |
Алексей Новой писал(а): Покажите пожалуйста, скан дефектного листа Выложен еще в прошлую пятницу. Алексей Новой писал(а): Есть в этом аппарате возможность предварительного просмотра перед печатью? А печать в файл он умеет делать? И то и другое - свойства совершенно НЕ аппарата, а только софта на компе.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение Добавлено: 23 авг 2017, 19:40 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Mishel01 писал(а): свойства совершенно НЕ аппарата, а только софта на компе Вот я на софт и намекаю. Хочется узнать, проверялся ли такой вариант? Скан не вижу. Когда открываю ссылки eximage, вижу только нарисованную черную рамочку на белом фоне.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение Добавлено: 23 авг 2017, 20:56 |
Алексей Новой писал(а): Когда открываю ссылки eximage, вижу только нарисованную черную рамочку на белом фоне Это и есть скан. Один - нормальный, другой - сдвинутый. О нем и тема. Алексей Новой писал(а): проверялся ли такой вариант? Вангую: и на пред-просмотре (вероятно), и при выводе принт-файла на другом компе или на другой такой же принтер (точно) - будет тот же сдвиг.
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение Добавлено: 23 авг 2017, 21:42 |
Предпросмотр страницы перед печатью. Образцы печати сверху книжная ориентация, снизу альбомная. Левое поле 1.78см книжная ориентация страницы. Поля соответствуют заданным параметрам. Левое поле 0.89см альбомная ориентация страницы. Поля не соответствуют заданным параметрам. Параметры страницы при альбомной ориентыции. Забрал аппарат из авторизованного сервисного центра.... Согласно диагнозу Специалистов буду менять печку.....
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение Добавлено: 23 авг 2017, 21:59 |
@lex@ndr писал(а): Согласно диагнозу Специалистов буду менять печку. )) Жжете)) С таким же успехом можете заменить электролампочку в комнате) Лучше попробуйте печать в файл и вывод его на принтер на другом компе и с другим аппаратом.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение Добавлено: 24 авг 2017, 07:30 |
Mishel01 писал(а): Жжете)) Присоединяюсь. Не вижу логики. Каким образом это печь? Если отправлять на печать не из MS Office, а например, PDF? @lex@ndr писал(а): Предпросмотр страницы перед печатью. Нет. Это не показатель. Нужно смотреть предпросмотр, который включается в драйвере принтера (если он есть), либо делать печать в файл (в настройках этого же принтера). В данном случае вы видите, что программа планирует отправить на принтер. А нужно увидеть, что драйвер передает аппарату после обработки. К тому же, предпросмотр у MS Office часто корявый.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение Добавлено: 24 авг 2017, 22:01 |
Marcotender писал(а): У практически любого лазерника отступ по краям листа слева и справа (по ходу тракта) больше, чем сверху и снизу листа Нет. Marcotender писал(а): Надеюсь, понятно выразил мысль Нет. Здесь не парная, парьтесь сами.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение Добавлено: 25 авг 2017, 02:20 |
@lex@ndr писал(а): перекину плату форматтера ... и ничего не изменится.
