Текущее время: 19 апр 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: Xerox WC 5740 Нужен NVM
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 18:28
НУЖНА ПОМОЩЬ!
Села батарейка NVM. Нужна прошивка.
Может кто владеет информацией по данному вопросу...
 Заголовок сообщения: Re: Xerox WC 5740 Нужен NVM
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2017, 23:26
Владеет.
О какой именно прошивке вы ведете речь? Дамп NVM с другого аппарата собираетесь заливать в этот? Каким способом? Или что-то иное?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 11:05
Ситуация следующая. На копире сдохла вот такая батарейка http://www.copyrov.ru/catalog/batareyki ... 75_wc56xx/
Аппарат не включался. Замена батарейки решила проблему не включения, но копир не определяет барабан картридж и печку. Пишет не совместимый блок барабана затем несовместимый блок фьюзера.
Предполагаю что на аппарате слетел NVM. Чем залить и как без понятия.
Есть аналогичный аппарат, с него Аудитроном сливал настройки и т.д. Заливал в нерабочий, результата не дало.
Вопрос? можно ли снять дамп NVM с рабочего аппарата и залить в нерабочий? Если да то как?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 14:24
Аудитроном заливается не весь NVM. Придется через программатор делать...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 13:33
Программатором с какой именно микросхемы снять прошивку?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 14:20
Если идут ТАКИЕ вопросы - я бы всячески рекомендовал НЕ ТРОГАТЬ: ОЧЕНЬ легко можно получить ДВА неработающих аппарата.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 18:42
Вопросы такие идут не от незнания, а от того что лучше десять раз уточнить и расспросить у тех что сталкивался нежели взять и запороть. Руки есть, оборудование то же, паять умею. Микросхема как я понимаю стоит на плате S29GL01gp11tfir1 TSOP, 56-Pin
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 23:34
Ну есть там такая... Но к вашей проблеме она не имеет прямого отношения.
 Заголовок сообщения: Re: Xerox WC 5740 Нужен NVM  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 02:41
Проблема решена установкой нового аккумулятора и прошивкой NVM.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox 3025di перепутала с xerox 3025ni
erlan-93@mail.ru
07 май 2021, 15:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740/5340 (JV50-CP) не включается
bastion73
28 апр 2014, 17:03
bastion73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5740 (LA-5891p) Выключаетса
Mirco
2191
03 сен 2014, 10:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите со схемой Acer Aspire 5740
shushu
05 авг 2014, 08:47
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5740 (jv50-cp 48.4gd01.01m) нет дежурки
sneper
18
5155
05 май 2015, 08:31
