kistik68 писал(а):
Тут разные варианты могут быть
Нет, только один.
kistik68 писал(а):
Обычное такое бывает когда зацеп на шторке картриджа сломан
Никакой взаимосвязи нет.
kistik68 писал(а):
Или например после переезда или падения/встряски если после начала печати происходит остановка листа перед печкой как вариант из-за не правильной посадки печки.
Несмешная шутка.
kistik68 писал(а):
Если не до конца вставлены шлейфа то будет выпадать в ошибку замятия либо постоянно либо при печати.
Неверное утверждение.
Хочется спросить: вы лазерник-то когда-нибудь видели?
