Текущее время: 10 июн 2024, 23:28
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: HP DeskJet GT 5820 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2018, 18:00 |
Зарегистрирован: 08 июн 2016, 13:10 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1350 Откуда: Россия
В стартовом посте недостаточно инфы для обоснованной диагностики. Но на прошивку я бы грешил в последнюю очередь, а на епром - тем более. Предыстория дефекта известна? Green0777 писал(а): Прошивать одну флешь без корзины иногда не работает так как они могут быть взаимосвязаны. Что и почему вы называете корзиной?
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: HP DeskJet GT 5820 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2018, 13:33 |
Green0777 писал(а): Корзина, мусорка она же внешняя память EEPROM ЕПРОМ - понятно, 24 серия - тем более. Но почему именно она - "корзина", мусорка"? Почему не флешка, например?Сколько лет занимаюсь принтерами - никогда этого не слышал: вероятно, это что-то местное. Green0777 писал(а): Потом полностью гаснет Дежурка при этом остается или нет? Алексей Новой писал(а): Что происходит после 2-3 циклов описанных вами последовательностей индикаций светодиодов? Написано же: гаснет.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: HP DeskJet GT 5820 не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 ноя 2018, 15:15 |
Green0777 писал(а): Циклов может 2 и потом все индикаторы гасну. А может и больше десятка Ах вот даже как. А что показала (в цифрах) внимательная (не визуальная, а вооруженными руками) инспекция блока питания (напряжения, токи и т.д.)?
