Текущее время: 26 май 2019, 20:27
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: HP LaserJet M1132MFP то работает, то не работает сканер
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 16:27
Всем привет
Никто не разбирался с HP LaserJet M1132MFP почему у него периодически перестает работать сканер? Иногда помогает выключение/включение.
Флешка 24С64 читается, на управляющую плату приходят напряжения 3.3, 24 вольта и еще 1.0 и 1.3
Я думал дело в кондерах, все просмотрел ничего необычного не обнаружил как среди электролитов, так и среди SMD.
Есть видео на ютубе где говорится об очистке памяти, какую память там чистят я так и не понял, если у него только 24C64 с прошивкой, в нее он вряд ли пишет хоть какую-нибудь настроечную информацию, нанды в этой модели нет (хотя место под нее есть)
После очередного выключения он у меня заработал, но причина неисправности так осталась мне не ясна, отвезу к клиенту, вдруг опять перестанет сканировать/ксерокопировать.
 Заголовок сообщения: Re: HP LaserJet M1132MFP то работает, то не работает сканер
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 16:36
Забыл написать наблюдение, каретка сканера (когда он не работает) нормально двигается и подсветка у нее работает.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2018, 21:19
Да уж лет 8-9 назад с ним разобрались. Больной он на голову, стабильной работы от него ждать трудно.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 15:07
Другой шлейф подкинуть пробовали?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2018, 19:33
А при чем тут шлейф? И какой именно шлейф, собственно?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 14:26
Устройство вновь дало сбой.
На шлейф я даже и не думал, поскольку исправляет ситуацию выключение/включение устройства без каких либо движений устройством и судя по рассказам эта проблема шла чуть ли не сразу в устройстве, просто уже окончательно замучала владельца.
Еще я ошибался, прошивка и даже драйвера в BGA контроллере на плате управления (я не посмотрел как он называется, уже отдал владельцу), а в микросхеме 24с64 находится какая-то настроечная информация, серийный номер и т.д, она там меняется при каждом старте. Мне показалось, что неисправность в программном обеспечении, поэтому скачал с офф сайта прошивку, прошил устройство, погонял - вроде бы такая ошибка вновь не появлялась на протяжении нескольких дней, если вдруг повторится - владелец позвонит мне.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2018, 18:08
Нет, не в софте (либо не только в софте). Проблема вернется через непродолжительное время с вероятностью 99.99%.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 00:00
конкретного лечения данной проблемы наверно никто не нашёл...
мне чаще всего помогало перевоткнуть шлейфы на сканер, где-то хватало на пару месяцев, а где-то на несколько лет.
менять шлейф нет смысла, как показала практика...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 12:42
Конкретное лечение известно давно, но нецелесообразно экономически. Поэтому предпочитают пользоваться "припарками", и результат соответствующий.
Шлейфы тут вообще не близко.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 14:06
Да я тоже читал о припарках типа выключения в момент сканирования и прочего. Поделитесь решением? ;)
Интуитивно все же склоняюсь к софтовой проблеме, разве что она может исходить из того BGA чипа на плате управления в котором и лежит прошивка.
PS: кажется я понял какое решение... )) ;;-)))
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2018, 22:49
"Тоже читал"? Не очень остроумная шутка. Вообще-то речь совершенно о другом.
Как минимум - замена чипа процессора. Причина - технологический брак на сборочном этапе. По затратам - гораздо выгоднее сменить аппарат.
Интуиция вас подвела дважды: софт не виноват, а прошивка находится вовсе не там.
Ничего смешного не вижу.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 12:39
Понятно, про чип были мысли. Где же там прошивка если не в нем, место под нанду там есть, но она не была установлена, при этом устройство функционирует и даже эмулирует CD привод с драйверами.
Из памяти там только 24с64 большая часть которого пустая.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 12:57
У меня нет под рукой этой модели и нет свободного времени, чтобы искать. Восьмиметровой флеши в таких процах быть никак не может. Если нечего делать - спишите маркировки всех микрух на плате (с обеих сторон), найдем вашу флешку, но не раньше выходных.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2018, 17:43
МФУ давно отдал уже
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 09:55
visios писал(а):
МФУ давно отдал уже
В смысле, "давно"?! 2 дня назад?!?
Без ремонта отдали?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2018, 10:01
Неделю назад отдал. В нем еще были проблемы которые я устранил, а то что касается сканера - тут фактически без ремонта.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 15:31
Понятно.
Будьте добры, закройте тему.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2018, 21:56
Закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП HP LaserJet 1022 (не работает трансформатор, не генерируются испульсы)
ddoslex
23 ноя 2017, 10:54
Witewut Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервисмануалы принтеров HP LaserJet и HP Color LaserJet
[ На страницу: 1, 2 ]
max653
49
10269
01 окт 2016, 20:49
DesSolo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell E5450 (Compal LA-901P) не работает тачпад в BIOS и работает в Windows
в форуме Dell
viachvk700x
17
470
13 дек 2018, 13:51
tapac85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. w270egq (w251esmb-0d) Не заряжается, не работает с зарядки, с батареи не работает не чем её зарядить.
в форуме DNS
PRO_100_STILER
3110
29 июн 2016, 14:07
PRO_100_STILER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-155er (daor12mb6e0 rev e) Не работает с процессорами серии i, но работает с pentium и celeron
Valdemarius
24 мар 2017, 17:11
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Реклама
