Текущее время: 04 июн 2024, 10:37
 Заголовок сообщения: МФУ BROTHER DCP-7032R берет лишний лист бумаги
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 17:02
Проблема с МФУ BROTHER DCP-7032R
Берет лишний лист бумаги после окончания печати задания.
Практически всегда аппарат берет лишний лист и на нем останавливается.
Ошибка повторяется незвисимо от количества листов.
Проблема плавающая. Реже проявляется после прогрева устройства в работе.
Печатает нормально.
Подскажите хоть в какую сторону копать.
 Заголовок сообщения: Re: МФУ BROTHER DCP-7032R берет лишний лист бумаги
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:11
Походу типовуха. Соленойд.
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:23
Спасибо. Разобрал.
Включает вращение оси ролика подачи соленоид. В механике шестерен применены два соленоида. оба чистые, ни пылинки, ни соринки.
Можно конечно и промыть, но не вижу смысла. Отрабатывают на своих законных 24V четко и сразу, с бодрым щелчком.
Как выявить проблему в соленоиде? Или просто его промыть, обезжирить бензинчиком?
Штоки ходят четко, без заеданий.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:26
На нем есть вспененый скотч. Его нужно отчистить ну и спиртиком протереть потом
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 18:50
На самсунговский с пластиной соленоид не похож. Скотча не нахожу. Вот фото.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 19:20
Зачистить площадку можно даже ластиком или бензином и попробовать ставить
(((_-=$y@=-_)))
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 19:26
В настройках принтера вид бумаги пробовал менять,- обычная,тонкая,плотная и.т.д.?
У меня CLP 300 сильно чувствителен к этой опции.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2019, 21:51
Весело у вас тут))
Один ищет причины захвата листа в настройках толщины, второй ищет липучку там, где ее никогда не было...)))
Может, все-таки отложить это до 1 апреля и задать ТСу пару вопросов по существу - например, что значит "и на нем останавливается"?
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:22
Mishel01 писал(а):
Весело у вас тут))
Это значит берет из лотка дополнительный лист после успешной печати последнего запрошенного.
Начинает тащить в принтер и выкидывает ошибку.
По словам клиента - принт останавливается когда бумага в картридже.
Я этого не видел, подтвердить не могу.
На данный момент :
После сборок-разборок проблема не повторяется.
Вот ненавижу такое когда разобрал-собрал - работает.
Не понять, в чем причина была или осталась...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 12:36
Без указания ТОЧНОЙ (+/-1-2 см) позиции ведущей кромки при останове - это будет чистейшее гадалово.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2019, 13:30
Принято. попробую повторить проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Brother DCP-7032R - опознать элементы возле коннектора USB
sergey1212
1387
26 сен 2022, 15:30
sergey1212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Brother DCP-7030r не берет бумагу.
ignat04
2226
09 май 2019, 00:28
wadim69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Brother Brother DCP-1512R ошибка 0А(Решено!!!)
MartikOff
12 дек 2017, 18:59
MartikOff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ BROTHER DCP-L2520DWR не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
nsXml
34
8431
12 авг 2023, 09:12
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент на МФУ BROTHER DCP-T420W
ZVVITA
11 апр 2024, 10:15
ZVVITA Перейти к последнему сообщению
