Текущее время: 19 фев 2019, 15:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Глючит сканер МФУ samsung scx 4200
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 22:58
Всем привет, знакомые принесли МФУ гнусмас 4200 - сканер делает копию со смещением примерно на четверть, механизмы живы, шлейфа тоже - куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Глючит сканер МФУ samsung scx 4200
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 00:32
Прежде чем копать, потрудитесь вразумительно изложить инфу по проблеме.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 02:08
В принципе все сообщил, при скане или прямой копии картинка примерно на четверть смещена вниз. В механической части явных проблем нет, выгоревших компонентов так же не наблюдаю, устройство во всем остальном функционирует нормально.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 08:52
Сканер тут ни при чем.
Гуглите: это баян, порванный лет 15 назад.
Причастные: соленоид муфты захвата, ключ его питания, активатор датчика регистрации.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 14:24
Если я правильно понял, то речь идёт о сканировании. Тогда всё перечисленное не имеет никакого отношения. Тогда и при печати был бы сдвиг. Или автор что-то не договаривает.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 18:22
Я бы тут не торопился... вроде тс написал что в остальном в порядке все.
:du_ma_et: Может проблема программная:
Сбросить все настройки МФУ.
Попробовать с другим картриджем, точнее с другим чипом картриджа или перепрошить имеющийся.
Сделать калибровку сканера.
ТС, у вас с компа то без сдвига печатает он?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2019, 22:11
При скане тоже сдвигает??! Это не шутка?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 00:44
Печатает без сдвига, все танцы начинаются именно при сканировании. Саленоиды я проверил, шестерню которая с ручной подачей связана тоже. Очень похоже на проделки самого сканера, видимых проблем нет ни в электронике ни в механике, может в прошивке какой партактива или что-то чего я не знаю замерять нужно...
При скане тоже сдвигает, не шутка
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 08:02
Прикрепите изображение, пожалуйста (желательно скриншот окна предпросмотра из ПО для сканирования).
СообщениеДобавлено: 07 фев 2019, 09:47
Поведение сканлинейки после запуска процесса сканирования (подробно)?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 05:15
На данный момент не смогу, разобрал сканер для попытки диагностировать проблему, но на предпросмотре так же видно что изображение смещено.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 11:31
Чего не можете? Скриншот сделать не можете? Ясно... Пора валить отсюда, человеку нафик ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 03:14
Колхоз дело добровольное, если надо валить то ветер в спину... Или как мне скрин сделать если все пока в разобранном виде? Как соберу и буду проверять тогда все и сделаю, а на данный момент могу только груду разобрыша запостить.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 13:53
Да, ветер как раз попутный. Собирать аппарат (до включабельного состояния) - 10 минут с перекурами.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 18:36
Klimen55555, как соберете, если не затруднит, выложите также видео процесса сканирования. Мне прямо не терпится на это взглянуть!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 05:42
Ок, без проблем, думаю что на выходных как раз буду им заниматься
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термодатчик в принтере Samsung SCX-4200
leo2008ua
27 фев 2011, 22:44
leo2008ua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна помощь в прошивке мфу Samsung SCX-3400
[ На страницу: 1, 2 ]
Dimasikk
46
5902
07 фев 2019, 23:54
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SCX-4200 печать выходит за пределы бумаги
jonny123
12
2966
20 фев 2016, 02:04
Вячеслав22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. МФУ SCX-3205 микруха
flynt
22 янв 2018, 11:59
flynt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 4200 перегрев
joni12341
518
13 минут назад
nikon1986 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jampers и гости: 9
Реклама
