Текущее время: 02 июн 2024, 08:15
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 13:15
Да прочитал тему это что то с чем то :-)
Дорогой ТС Вам все уже по тридцать раз объяснили что нужно сделать! Повторюсь так как у Вас лист застревает на выходе что нужно сделать:
1. Снять печь
2. Разобрать её
3. Проверить состояние термоплёнки, резинового вала, бушингов резинового вала
4. если всё в порядке всё живое снимаем термоплёнку
5. отмываем нагревательный элемент и термоплёнку внутри от старой смазки
6. намазываем новую смазку на термоэлемент
7. собираем всё в обратной последовательности
8. проверяем
Только после вот этого можно дальше разбираться с остальным :a_g_a:
И фотосессия тут не нужна
А если Вы вот это что я написал проделать не можете, не мучайте принтер отнесите в СЦ. У него есть ещё шанс продолжать благополучно работать :-):
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 13:48
Еще один учитель)) после исчезновения из класса последнего ученика))
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 14:36
Сдай в СЦ и не мучайся.
HP LJ 1010 имеет кнопку для тестовой печати.
Если тестовый лист выходит без проблем, то проблемы в настойках "формата бумаги", возможно, поставили "letter" вместо "А4".
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP Deskjet D3520 (3500),постоянно мигает кнопка включения .Принтер не печатает.
lomess
15
4347
20 дек 2018, 11:04
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 1010 не печатает
nik1960
5955
25 ноя 2014, 17:26
nik1960 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не печатает принтер samsung ML 1665
Галымжан
29
7519
21 окт 2020, 03:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чековый принтер XP-58: не печатает изображения
georgiy91
10 ноя 2019, 22:40
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ie11 некоррректное отображение страниц
в форуме Программное обеспечение | Software
adv_j
29 сен 2014, 23:00
tvl60 Перейти к последнему сообщению
