Текущее время: 26 апр 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: Samsung SCX-3200 горит красный индикатор при нажатии кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 12:53
Всем добрый день! Samsung SCX 3200 горит красный индикатор при нажатии кнопки включения. Не включается.
Блок питания в порядке. Стабилитрон живой. Сильно нагревалась G31 00A3R 126AT, C215 и С312 были в коротком. После снятия G31 короткое на кондерах пропало.
Помогите опознать микросхему или подобрать аналог, может где еще такая стоит.
Все замечания и рекомендации будут опробованы, с описанием результатов на подопытном 3200.
Требуется на него адекватная схема, буду очень признателен если кто-то выложит на файлообменнике, т.к скачать с форума не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung SCX-3200 горит красный индикатор при нажатии кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 10:20
Что за микросхема фотка есть? Вообще так бывало когда кривая прошивка. Или не пропай флешки. Епром тоже проверить
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 11:26
Для начала нужно решить эту задачу "C215 и С312 были в коротком. После снятия G31 короткое на кондерах пропало."
Фото платы и посадочное место микросхемы выложу чуть позже. Уберу короткое, потом проверю прошивку.
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 03:26
Случайно не оно?
MVPG30x/MVPG31
1 MHz, 3.0A Peak Current-Limit Step-Down Regulator
with AnyVoltage™ Technology
Datasheet
СообщениеДобавлено: 16 май 2019, 09:35
Оно, конечно. Ну дайте мальчишке вдоволь наиграться, найти "источник КЗ на кондерах"))
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 15:55
Если не по делу, можно вообще не писать. Для словесной помойки есть другой раздел.
СообщениеДобавлено: 20 май 2019, 20:46
Вы третью неделю водите хороводы вокруг "КЗ в конденсаторах"(С). Вам уже и инфу по DC-DC дали, а результатов все не видно...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n276sa (da0u92mb6d0 rev:D) Не включается, при нажатии кнопки мигает индикатор питания 3 раза.
vintovoi
1649
24 май 2019, 12:12
vintovoi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SCX-3200 нужен биос
Shukur
01 апр 2016, 09:43
Shukur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-3200 ПК его не видит
XATRIX
15
8815
09 ноя 2017, 23:45
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-db0369ur (la-G076p rev1.0) при нажатии на кнопку включения просто щелчок и гаснет индикатор на разъеме З
felics666
17 фев 2020, 09:31
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C55-A5180 (6050A2623101-MB-A02) При нажатии кнопки включения пропадает дежурка.
в форуме Toshiba
hrrom
10 дек 2016, 15:19
hrrom Перейти к последнему сообщению
