Текущее время: 18 апр 2021, 12:46
 Заголовок сообщения: Kyocera FS-1040 не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 18:36
Принесли Kyocera FS-1040, не реагирует на кнопку включения.После вскрытия выяснилось, что в БП 302M24501 (EDPS-56CF) бахнул электролит с1 на 68 мф 400 v.
После замены блок не запустился.
Элементы вроде все целые, но на шим NCP1234AD65 не приходит vcc.Может схема у кого есть?
 Заголовок сообщения: Re: Kyocera FS-1040 не включается
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 19:39
Не бывает. А зачем? Там от розетки до ШИМа - три элемента, кто мешает проверить? Обычный импульсник.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 20:13
подскажите пожалуйста, какие элементы проверить? :-):
СообщениеДобавлено: 19 июл 2020, 23:08
Вы хотите, чтобы я вам по фото перечислял?!)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 19:14
Если Вас не затруднит)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 22:46
Товарищ не понял .. Затруднит, конечно. Сначала сами попробуйте, потом другим предлагайте.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 14:13
Предохранитель, диодный мост :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 23:20
проверял, рабочие((
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 14:07
В итоге аппарат починили?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2021, 05:59
Предупреждения: 1
Ок, ок, ок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Qtech QDSL-1040 rev B1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
galexey
17 фев 2016, 20:42
sema270683 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook Folio 1040 (unknown) не видит WiFi модуль
_AVP_
22 июн 2015, 01:47
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (hannstar j mv-6 94v-0 1040) Нужен биос
upgrade-service
05 дек 2015, 17:32
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите определить маркировку микросхемы Lumia 730 (RM-1040)
в форуме Nokia
Lupus
2657
12 ноя 2018, 21:48
jupiter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitebook folio 1040 g3 bios
niktele
1442
29 мар 2017, 21:53
razoramd Перейти к последнему сообщению
Реклама
