Текущее время: 19 апр 2024, 11:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
Mortikon
Заголовок сообщения: Canon MF247DW глючная работа Добавлено: 28 янв 2022, 12:26 |
Сообщения: 6 Откуда: Казахстан
Приветствую. Проблема такова , принтер печатает как хочет. Если дать ему команду на распечатку от 5 до N количества страниц . Этот злодей может отпечатать 3 страницы и встать мертвым колом, без каких либо ошибок. Бывает вылезет ошибка е760-001. В очереди печати на компе, задач каких либо нет. В очереди печати на самом принтере задачи есть, пишет они приостановлены и их можно отменить. Так же было замечено если , открыть и закрыть крышку, во второй отсек бумаги засунуть лист и вытащить, печать продолжается. Так же может при печати , печатать разные страницы ( пример стр : 1.2.5.7.3.4.5.) Такая же история и при двухсторонней печати. Катридж стоит не родной и высвечивается ошибка о неоригинальности катриджа. Было замечено что сильно греется на плате процессор.
