Текущее время: 05 июн 2024, 05:12
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Valeriy_T
Заголовок сообщения: Re: Kyocera taskalfa 3501 замятие бумаги Добавлено: 17 май 2022, 17:07 |
Зарегистрирован: 11 янв 2019, 09:24 Наличности на руках: 23.01
Сообщения: 100 Откуда: Новокузнецк
skynet83 писал(а): Принтер ожил, но теперь другая проблема, черные жирные точки по краям листа. Что это может быть? По шагу похоже на ролик заряда.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Kyocera taskalfa 3501 замятие бумаги Добавлено: 18 май 2022, 10:19 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
skynet83 писал(а): Принтер ожил Самостоятельно или после каких-либо ваших манипуляций?
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Kyocera taskalfa 3501 замятие бумаги Добавлено: 30 май 2022, 14:30 |
Valeriy_T писал(а): По шагу похоже на ролик заряда. А разве это не А3 аппарат? Ведущая кромка у А4 листа должна быть по длинной стороне. Да и коротрон там в виде проволоки. Или я что-то путаю?
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Kyocera taskalfa 3501 замятие бумаги Добавлено: 01 июн 2022, 12:31 |
Mishel01 писал(а): Зарядник там PCR (не коротрон) Ничего не понимаю! Шеф, мы про TASKalfa-3501, где DK-6306 стоит? Я их живьем не видел, но по фото явно вижу хвост "чистилки" коротрона.
фото DK-6306
И на Parts Catalog явно коротрон изображен.
Parts Catalog page
Прошу уточнить. P.S.: skynet83, почему тишина "в эфире"? Тема еще актуальна? Я же не для себя уважаемым людям глупые вопросы задаю.
skynet83
Заголовок сообщения: Re: Kyocera taskalfa 3501 замятие бумаги Добавлено: 28 июн 2022, 16:37 |
Зарегистрирован: 18 фев 2017, 21:24 Наличности на руках: 22.36
Сообщения: 68 Откуда: Краснодарский край
Извиняюсь за долгое отсутствие, извлек из блока DK-6306, блок коротрона (тот самый с прищепками), на ролике заряда обнаружил трещинки (морщинки) как раз совпадающие по шагу и ширине тех самых точек (клякс) на бумаге, заменил "Ролик заряда CET251013", после замены, печать стала по заводу, без загрязнений. Тему можно закрывать, всем откликнувшимся большое спасибо!
