Текущее время: 28 мар 2024, 23:12
 Заголовок сообщения: HP LJ 1010
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 10:09
Доброго времени суток , есть принтер на ремонте HP LJ 1010 , проблема в нем то что при закрытии крышки он не крутится + горят все лампочки ( оранжевая + зеленая+ зеленая) в чем может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: HP LJ 1010
СообщениеДобавлено: 05 окт 2019, 11:28
Code: 08
Display:
Go: ON
Ready: ON
Attention: ON
Description:
Fatal error
All three LEDs are on continuously in the fatal-error state. Press the GO button to see the secondary error information for the fatal error. When you release the button the printer returns to the initial Fatal-error state.
1 If the ATTENTION light illuminates as the secondary error pattern, the formatter and engine are not communicating.
- Check the ribbon cable between the formatter and ECU, and check all other connections.
- If the error persists, replace the ECU.
- If the error persists, replace the printer.
2 If the GO and READY lights illuminate as the secondary error pattern, the fuser (fixing assembly) has failed and must be replaced
https://printcopy.info/?l=en&mod=erc&br ... Jet%201010
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 17:53
Скорей всего проблема с печкой.
Чтобы убедится нужно нажать кнопку GO, если светодиод GO и READY светятся то печка.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 15:51
прозвони термопред. стукни термодатчик.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 10:35
Да и HP датчики не сильно ведуться на удар 2035 из 3-х один завелся на 4 страницы и опять сдох это не Гнусмас . А вообще тема мертвая надо её закрывать
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 02:19
у меня был 1005 с такой же проблемой, поменял лазер и всё заработало
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 09:15
"...горят все лампочки ( оранжевая + зеленая+ зеленая)..." Фатальная ошибка. Что проверяет принтер при включении аппарата? Наличие картриджа, состояние печки, состояние лазера. Когда загорается фатальная ошибка? При неисправности печки и лазера, реже неисправность форматера и платы питания.
Цепляешь любую лампу 220В параллельно тену печки, включаешь. Лампа должна загореться - плата питания работает.
Измеряешь сопротивление тена печки 72-110 ом - нормально тен живой.
Нет сопротивления - сгорел тен или термостат. Далее проверяем термистор, сопротивление в районе 200-400 ком.
Пока печку не запустишь аппарат другие узлы проверять не будет. Были случаи - при живой печке аппарат падал в фатальную ошибку по узла закрепления. На плате HVPS/LVPS стоят цифровые транзисторы на которые приходит сигнал с датчика температуры печки, далее на контроллер. Так вот либо транзюкам кирдык, либо контроллеру.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 1010 не печатает
nik1960
5845
25 ноя 2014, 17:26
nik1960 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron mini 10 (1010) (LA-5091P) Не работает клаиатура
в форуме Dell
kusjanja
17 янв 2017, 00:46
kusjanja Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 1010 снесли деталь
Даврон
11 окт 2017, 14:15
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nokia 105 TA-1010 Не включается
в форуме Nokia
Sashft
17 янв 2018, 11:07
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Принтер HP aserjet 1010 не печатает несколько страниц
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
Сисадмин
62
9052
26 мар 2019, 14:36
Inkermankirov Перейти к последнему сообщению
