Текущее время: 23 май 2024, 12:50
Artmax
Заголовок сообщения: Re: новая ревизия аппарата pantum m6550nw Добавлено: 13 ноя 2022, 11:46 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Mishel01 писал(а): если достаточно замкнутых контактов? Это как ? можно по подробнее?
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: новая ревизия аппарата pantum m6550nw Добавлено: 15 ноя 2022, 09:29 |
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 15:02 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 63 Откуда: qostanay
Artmax писал(а): Пиши почту скину завтра дамп попробуешь мой фикс... должен за работать я уже аппарата 3-4 сделал им правда серийник нужно ручками менять но если не важен серийный номер тогда просто зашился и всё
graff92.07@yandex.ru моя почта...у вас какая ревизия платы?
Artmax
Заголовок сообщения: Re: новая ревизия аппарата pantum m6550nw Добавлено: 15 ноя 2022, 19:01 |
kola92.07.18 писал(а): graff92.07@yandex.ru моя почта...у вас какая ревизия платы? Завтра буду на работе скину
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: новая ревизия аппарата pantum m6550nw Добавлено: 21 ноя 2022, 08:23 |
Artmax писал(а): Скинул на почту вам))) если всё получилось Тему нужно закрыть ) ваш дамп не от моей ревизии платы аппарата,я ведь не даром указал именно ревизию
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: новая ревизия аппарата pantum m6550nw Добавлено: 22 ноя 2022, 10:13 |
Artmax писал(а): Сори видимо у меня B у Вас плата spader2 mfp dc D v1.00 ????
ОЧЕНЬ! СТРАННО ПРОСТО РЕВИЗИИ БЫВАЮТ ТОЛЬКО А или В не разу не встречал D Вы правильно посмотрели ? Что у Вас на прате установлено ? Какой проц и какие микросхемы памяти или Нанд. Можно фото платы с двух сторон.... ПРосто я даже в Инете не могу найти Вашу ревизию spader2 mfp dc D v1.00 ОЧЕНЬ СТРАННО !
нет я ничего не спутал D ревизия, в гугле тоже ничего не нашел,дамп скинул фиксоделам,фото имеются но надо поискать,по схемотехнике ничего не изменилось,проц память та же что и в прошлых ревизиях....но прошивку отказывается принимать...ошибка скан13 выходит после перепрошивки,,,думал может скан линейку поменяли но нет,все то же что и в прошлых ревизиях
Artmax
Заголовок сообщения: Re: новая ревизия аппарата pantum m6550nw Добавлено: 22 ноя 2022, 18:09 |
kola92.07.18 писал(а): ошибка скан13 выходит после перепрошивки,,,думал может скан линейку поменяли но нет,все то же что и в прошлых ревизиях Это всегда ошибка вылетает когда не тем зашито)))
Artmax
Заголовок сообщения: Re: новая ревизия аппарата pantum m6550nw Добавлено: 22 ноя 2022, 18:18 |
Алексей Новой писал(а): Artmax, пожалуйста, сделайте фото вашей платы. У меня нет фото платы форматера. у меня есть прошивка для А и В ревизии а вот для D ещё не видил...
Artmax
Заголовок сообщения: Re: новая ревизия аппарата pantum m6550nw Добавлено: 22 ноя 2022, 18:20 |
kola92.07.18 писал(а): гугле тоже ничего не нашел,дамп скинул фиксоделам,фото имеются но надо поискать,по схемотехнике ничего не изменилось,проц память та же что и в прошлых ревизиях А может по пробовать прошить от серии W6500 там тоже такие платы стоят ну это как Вариант откатить всегда можно )))) МОгу скинуть если нужно на почту
