Заголовок сообщения: canon lbp6000 замятие при печати с ПК
Добавлено: 26 фев 2020, 20:43
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 10:37 Наличности на руках: 42.15 Сообщения: 216 Откуда: Саратов
Всем привет пробег 12 тыс , включаю принтер даю печатать к примеру 100 листов , хоть 200, он печатает их отменно, если принтеру давать по одному листу то на 3-4 отправку на печать к примеру в принтере щелкает реле механизм не заводится и вываливается в ошибку замятие бумаги, после этого принтер не под каким предлогом не печатает иногда даже перезагрузка не помогает, по стоит мин 5 картридж вытащу вставлю раз 10 крышку по открываю потом отлично потом все по новой, первый раз с таким сталкиваюсь в чем может быть проблема? заранее спасибо
MADEST-2000
Заголовок сообщения: Re: canon lbp6000 замятие при печати с ПК
И ещё в момент ошибки открой и закрой быстро крышку 5 раз, должен матроску напечатать
Savenko94
Добавлено: 27 фев 2020, 09:47
MADEST-2000 если замятие нет, мотроску печатает, если замятие соответственно не печатает, вроде решил проблем но надо тестить, датчик бумаги в печки залипал рукой зажимал когда раза с 30го, промыл смазал пока норм, но не верю почему то что дело в нем)
MADEST-2000
Сейчас этот форум просматривают: Mishel01 и гости: 10
