LBP 3010 надо опознать резистор https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=100122 |
Даврон [ 28 фев 2020, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | LBP 3010 надо опознать резистор |
Плата FM3-5410R. Нет резистора R229 рядом с Q201. Схему не нашел. |
MADEST-2000 [ 28 фев 2020, 10:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: LBP 3010 надо опознать резистор |
R229 номиналам 0.22Om 5% 0,25W N-канальный мосфет K3699(обозначения бывают разный datasheet один и тот же) - причина его обрыва! |
MADEST-2000 [ 28 фев 2020, 10:20 ] | |
Красный красный серебро золотой R229 |
Даврон [ 28 фев 2020, 10:27 ] | |
Спасибо большое. Нашел только 0,1 Ом. Подойдет? Это токовый датчик же. Но там N-ch K3564 стоит, не P-ch. |
MADEST-2000 [ 28 фев 2020, 15:14 ] | |
Сорри опечатался N. Для включения и теста хватит! Но для длительной эксплуатации лучши 0,22 |
Даврон [ 04 мар 2020, 16:31 ] | |
Заменил Q201, поставил 0.22Ом. Включил выбило Q201 и резюк. Диодный мост проверял заранее целый. |
MADEST-2000 [ 04 мар 2020, 21:27 ] | |
Что именно пробивает какие именно выводы в КЗ на самом Q201 |
Даврон [ 04 мар 2020, 21:38 ] | |
Принтер на работе. Если не ошибаюсь то сток - исток. |
MADEST-2000 [ 05 мар 2020, 09:57 ] | |
Входной фильтр, диодный мост или сам мосфет! Другого варианта в принципе быть не должно! |
Даврон [ 06 мар 2020, 10:33 ] | |
Ошибся пробит на затвор - сток (G-D). Поставил K2275. |
MADEST-2000 [ 06 мар 2020, 10:37 ] | |
Даврон писал(а): Ошибся пробит на затвор - сток (G-D). Поставил K2275. Включения появилось? |
Даврон [ 06 мар 2020, 11:17 ] | |
Только воткнул кабель питания и тут же выбило. |
MADEST-2000 [ 06 мар 2020, 11:46 ] | |
Даврон писал(а): затвор - сток (G-D) Без мосфета какие показания на этих местах? |
Даврон [ 06 мар 2020, 13:32 ] | |
MADEST-2000 писал(а): Без мосфета какие показания на этих местах? Сопротивление или напряжение? |
MADEST-2000 [ 06 мар 2020, 13:41 ] | |
Наличие кз |
Даврон [ 06 мар 2020, 14:20 ] | |
Относительно минуса в.в. кондера G-32kOm, D-бесконечность. |
MADEST-2000 [ 06 мар 2020, 14:36 ] | |
D201 D202 JP102 Проверяй |
Даврон [ 06 мар 2020, 16:23 ] | |
MADEST-2000 писал(а): D201 D202 JP102 D201. D202 накротко не звоняться. JP102 перемычка |
MADEST-2000 [ 16 мар 2020, 12:06 ] | |
Смотри обратную связь!!! |
