Текущее время: 27 апр 2024, 14:21
 Заголовок сообщения: Прошивка Samsung scx 4650n
СообщениеДобавлено: 02 апр 2020, 17:07
День добрый при включении писал Firmware Upgrade wait image.
флешка SPI GD25Q64 - при записи оказалась битая, заменил, зашил дампом вот отсюда
download/file.php?id=56285
заработал но появилось сообщение - установите карт. с тонером
я так понимаю нужна fix прошивка, кто может поделитесь буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка Samsung scx 4650n
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 13:50
В каком виде? Дампы - ищите на файлопомойках, если повезет. Не сливать же для вас с рабочего аппарата.
А в виде фирмвари - если вы не знали, ее НЕпривязанной к конкретному экземпляру НЕ бывает.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2020, 13:26
Решил проблему довольно просто прошил флешки fix прошивкой V.14, любезно предоставленной на нашем форуме пользователем Lcfasd.
вот ссылочка viewtopic.php?f=47&t=2931&p=248665&hilit=%2Ascx4650n%2A#p248665
копирует, сканирует, распечатывает.
подробно вот.фото взял с интернета.
в моем случае после прошивки микросхем отключить отмеченный на фото разъем, это разъем CRUM, отключив который вы отключаете контакт чипа картриджа с принтером. Если не отключите, прошивка может не сработать.
P.S. Не сливать же для вас с рабочего аппарата. - можно было и слить для этого и создан дружеский форум.
ищите на файлопомойках- нашел :ti_pa: .
Вообщем будьте добрее.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна Fix прошивка для Samsung SCX-3400
FearCult
14 янв 2016, 12:38
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fix прошивка samsung scx-3400
SenMo
10 апр 2017, 13:04
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX 3405W нужна Fix прошивка
masterprint
2084
01 окт 2019, 13:48
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SCX-4100 прошивка
medvedoff
29 апр 2020, 08:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна Fix прошивка для Samsung SCX-3400f
monk356
24 мар 2024, 01:07
fixwarefree Перейти к последнему сообщению
