Текущее время: 29 мар 2024, 18:51
saninosh
Заголовок сообщения: Re: hp Laserjet 3330 permanent storage init Добавлено: 13 июн 2020, 13:17 |
Сообщения: 20 Откуда: броди
Mishel01 писал(а): В каком состоянии аппарат сейчас? Дамп залить можете, но это долгая дорожка: потом через чуть времени (ещё во время вашей гарантии на ремонт) понадобится заменить флешку, потом окончательно сядет сканер, и так далее. Лучше дайте дедушке помереть спокойно или соберите из него принтер 1010/1020: вот это реально вечные вещи. Апарат включается и осьанавливается на надписи permanent storage init. Дамп с него слить и сюда закинуть или что вы имели в виду? Програматор есть. Там на плате вижу всего одну епромку 24с64
saninosh
Заголовок сообщения: Re: hp Laserjet 3330 permanent storage init Добавлено: 15 июн 2020, 10:36 |
Mishel01 писал(а): 1. Если вы видите только ЕПРОМ, то что (и зачем) вы собрались сливать? 2. Какой практический смысл в данном случае выкладывать сюда дампы? 3. Кто мешает скачать firmware и сделать из него дамп? 4. Если вы рассчитываете обойтись без замены флешки, значит вы как минимум халтурщик.
вам фото платы показать что я там флешки не вижу? И при ч|м тут халтура кто сказал менять флешку если апарат не выходит в готовность, наверно просто прошывают нормальные люди, а те кто тупо хочет заработать меняют! и можно дельный совет а не фигню писать?
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: hp Laserjet 3330 permanent storage init Добавлено: 23 июн 2020, 12:04 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Mishel01 писал(а): соберите из него принтер 1010/1020 Заитриговали. Каким образом такое возможно?
saninosh
Заголовок сообщения: Re: hp Laserjet 3330 permanent storage init Добавлено: 02 июл 2020, 14:38 |
Mishel01 писал(а): В чём же нецелесообразность? В стоимости комплектующих - которых? В расходе времени - на что? В нестабильности результата - по какой причине? Я почему-то восстанавливаю их за час с перекурами и тратя на закупки 100-150 рублей, ещё ни один не возвращался. Не в форматтере там подлянка...
А в чем если не секрет?
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: hp Laserjet 3330 permanent storage init Добавлено: 03 июл 2020, 10:28 |
Mishel01 писал(а): Я написал в первом посте Интересно, что из ваших 2 решений: "дайте дедушке помереть спокойно или соберите из него принтер 1010/1020" занимает у вас час с перекурами и 150 р на закупки?! Что-то не сходится. Давайте разберемся.
