Текущее время: 25 апр 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: Canon MF5940dn ошибка E733 0000
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 13:54
Нашёл такое описание ошибки:
E733 0000 Title Printer communication error
Detection
description
Communication error between the Engine Controller PCB and the Main
Controller PCB occurred.
Remedy 1. Check the connection of connector between the Engine Controller
PCB and the Main Controller PCB.
2. Install the set of the controller firmware.
3. Replace the Main Controller PCB.
4. Replace the Engine Controller PCB.
Якобы дело в плате форматора. Менял плату на рабочую, менял печку, лазер, лампу сканера, голову, сеть, плату питания лазера.... короче поменял всё кроме блока питания. Ошибка не ушла. Что может быть? Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Canon MF5940dn ошибка E733 0000
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 14:45
"Mожет быть"(c) vсделана куча ненужной работы. 733 - ошибка связи энжина и майна. Кроме этих плат и шлейфа между ними, никто не причастен.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2020, 14:56
Я был бы рад если бы это было так как вы говорите. Шлейфа я тоже проверял. Постараюсь подкинуть блок питания
 Заголовок сообщения: Re: Canon MF5940dn ошибка E733 0000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2020, 08:43
Причина была в блоке питания. А вы с такой уверенностью пишите что кроме плат и шлейфа ни кто не причастен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 180-10407-0000-a03 (180-10407-0000-a03) не включается
apollo
19 июн 2014, 07:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF 4550 D ошибка E736-0000
kipelov_v_a
2649
30 апр 2020, 19:35
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E248-0001 mf5940dn
kholid
01 янв 2017, 20:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU lifebook E733 (CP621860-Z3) Нужен дамп биоса
в форуме Fujitsu-Siemens
nuzen
03 апр 2016, 08:09
nuzen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Lifebook E733 (CP621880-z1)
Astep
13
3889
18 фев 2018, 10:18
Astep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 12
