Текущее время: 29 мар 2024, 19:12
 Заголовок сообщения: Xerox 3119 выдает "замятие 1" открыть\ закрыть дверцу"
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012, 12:21
Xerox 3119 выдает "замятие 1" открыть\ закрыть дверцу.
При включении стартует 2сек работает и выдает "замятие 1" открыть\ закрыть дверцу.
Весь перебрал бумаги нигде не замята , прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Xerox 3119 выдает "замятие 1" открыть\ закрыть дверцу"
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 22:34
В этом аппарате три датчика прохождения бумаги.
Аппарат ругается на датчик, который перед картриджем стоит. Убедитесь, что оптопара датчика в норме. Часто с самим флажком датчика проблемы бывают: подклинивает или деформировался.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2013, 15:00
Еще частая неисправность - верхний датчик выхода бумаги, частенько приносят аппараты, где варварски вытаскивали бумагу и флажок датчика обламывался. Снимите заднюю стенку, там сразу будет видно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 01:00
Если бы аппарат ругался на срабатывание верхнего датчика, то писал бы "Замятие 2". У них на каждый датчик свой номер ошибки.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 15:51
Ну, как вариант :) А так, да. При вытаскивании бумаги которая зашла наполовину из лотка, тоже ломается первый (нижний) датчик. Или выскакивает ось из пазов.
 Заголовок сообщения: Re: Xerox 3119 выдает "замятие 1" открыть\ закрыть дверцу"  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 апр 2015, 16:40
Если я не ошибаюсь, данная ошибка интерпретируется как "Замятие 1/нет картриджа" гляньте и в эту сторону.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XEROX WORKCENRE 3119 нет тонер
Мухаммадкозим
09 июл 2015, 08:29
Мухаммадкозим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xerox phaser 3300 берет 2 листа и встает Замятие 1
sin4ez
15
3106
21 янв 2021, 10:22
kgbeast Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox 3025di перепутала с xerox 3025ni
erlan-93@mail.ru
07 май 2021, 15:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Закрыть или сдать в аренду?
Vovay
8642
20 мар 2015, 17:03
Vovay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. как закрыть тему?
ishim
26 янв 2017, 14:54
ishim Перейти к последнему сообщению
