Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201) https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=107143 |
RemontSMD [ 22 сен 2020, 13:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201) |
День добрый уважаемые. Данный аппарат мнет бумагу, ни одного листа не просеяатывает нормально, сразу замятие. Подскажите, куда копать и что смотреть, посмотрел в инете что может быть, но что то не смог найти более подходящее в решении проблемы. Делает копию, и дальше не вылазит бумага а просто застыла и ошибка как на фото. На фото так же видно где застряла бумага и как. |
MADEST-2000 [ 22 сен 2020, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201) |
Разбирай с смотри на наличии повреждения шестеренок. Конкретно Z44R - если она покупать усиленную! |
Mishel01 [ 22 сен 2020, 19:24 ] | |
Или z44, или шестерня тефлона. Реже 29t. |
RemontSMD [ 23 сен 2020, 06:14 ] | |
Z44r в целостностни |
RemontSMD [ 23 сен 2020, 06:27 ] | |
Сломана шестерня z58l |
Dolshik [ 23 сен 2020, 12:06 ] | |
Надо смотреть шестерню Z44R , если на выходе застревает, то надо редуктор смотреть, часто обламывает усик на крышке редуктора. |
RemontSMD [ 23 сен 2020, 12:53 ] | |
Dolshik писал(а): Надо смотреть шестерню Z44R , если на выходе застревает, то надо редуктор смотреть, часто обламывает усик на крышке редуктора. Читайте немного выше, там написано что сломано и что целое |
RemontSMD [ 23 сен 2020, 13:06 ] | |
В данном случае я так понимаю что шестерню данную сломало по причине заклинивания печки, правильно думаю или нет??? |
Dolshik [ 23 сен 2020, 13:35 ] | |
RemontSMD писал(а): Читайте немного выше, там написано что сломано и что целое Не заметил Да, ломает из-за печки. |
Valeriy_T [ 23 сен 2020, 17:51 ] | |
RemontSMD писал(а): В данном случае я так понимаю что шестерню данную сломало по причине заклинивания печки, правильно думаю или нет??? Не обязательно. Была пара подобных случаев на киосерах. Шестерня косозубая, поэтому есть нагрузка на излом. А экономисты японческие делают тоненькие переходы от оси к венцу, которые не выдерживают нагрузки. Что уж говорить про шестерёнки, если лопаются тефлоновые валы, ломаются оси на дуплексе и т.д. |
Mishel01 [ 23 сен 2020, 22:17 ] | |
Неверно думаете. Каково состояние печки? Тефлоновые валы не лопаются, а раскручиваются по навивке. |
RemontSMD [ 24 сен 2020, 06:09 ] | |
Mishel01 писал(а): Неверно думаете. Каково состояние печки? Тефлоновые валы не лопаются, а раскручиваются по навивке. Верно думаю. Снял печку а валы слиплись. |
RemontSMD [ 24 сен 2020, 06:12 ] | |
Валы прикипели друг к другу. Видать работал принтер на износ. Разьеденить их как либотне получилось, не отмокли. Пришлось разьеденить их так как получилось. Валы приедут поставлю. |
Mishel01 [ 24 сен 2020, 07:43 ] | |
:))) Жжете)) Чем и сколько отмачивали?))) Это называется "двустволка" и происходит СОВСЕМ не из-за большой нагрузки печати, а из-за неисправности цепи питания печки. Если ее не устранить, новые валы ждет та же участь. |
RemontSMD [ 24 сен 2020, 08:57 ] | |
Жидкость для чистки пг, вчера выставлял ровненько что бы не потекла по краям, сегодня посмотрел результатов ноль. Какая неисправность может быть в цепи??? Подскажите знающие |
RemontSMD [ 24 сен 2020, 09:10 ] | |
Дело в термисторе??? Просто хочу печку в сборе перекинуть и все. Или затея не очень??? |
Mishel01 [ 24 сен 2020, 11:32 ] | |
ОЧЕНЬ "не очень". Термистор не входит в состав цепт питания лампы. |
RemontSMD [ 24 сен 2020, 12:34 ] | |
Mishel01 писал(а): Термистор не входит в состав цепт питания лампы. Тогда прошу помощи у знающего |
Dolshik [ 24 сен 2020, 13:20 ] | |
RemontSMD писал(а): Просто хочу печку в сборе перекинуть и все. Или затея не очень??? Ставь, что гадать то. |
RemontSMD [ 24 сен 2020, 14:21 ] | |
Dolshik писал(а): Ставь, что гадать то. А если снова такая же проблема при кипят??? |
Mishel01 [ 24 сен 2020, 16:13 ] | |
Подарите ему лишнюю печку, он поставит )) У него самого лишней нет. Какую помощь надо? Я точно указал цепь, требующую вмешательства. В ней пять деталей, включая сетевой разьем. Приехать починить?) |
RemontSMD [ 01 окт 2020, 09:20 ] | |
Установил новую шестерню и собрал принтер напечатал пару листов валы не слиплись.но вот такое дело, какова должна быть температура при нагрева лампой и как быстро термовал должен оставить а то действительно подозрение на блок питания |
RemontSMD [ 01 окт 2020, 09:27 ] | |
Схемы ни у кого нету на блок управления печкой поделитесь пожалуйста |
Valeriy_T [ 01 окт 2020, 19:17 ] | |
Померить напряжение на лампе по ходу пьесы не судьба? Так можно хотя-бы оценить время и режимы нагрева. |
Mishel01 [ 01 окт 2020, 22:48 ] | |
RemontSMD писал(а): Схемы ни у кого нету на блок управления печкой поделитесь пожалуйста Весьма неумная шутка. На теоретика-заочника вы что-то непохожи. |
RemontSMD [ 03 окт 2020, 06:12 ] | |
Что поделать, я с принтерами вообще не работал, с чего то надо начинать. Поэтому обращаюсь к продвинутым и знающим. |
Mishel01 [ 03 окт 2020, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Kyocera FS-1135MPF (Бумага застряла в принтере JAM4201) [РЕШЕНО] |
В таком случае начинать надо точно не так и не с того. |
