Текущее время: 25 апр 2024, 04:05
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Принтер Epson l3060 не берет плотную бумагу Добавлено: 29 окт 2020, 12:20 |
Зарегистрирован: 07 окт 2020, 19:53 Наличности на руках: 38.11
Сообщения: 64 Откуда: Донецк, ДНР
kola92.07.18 писал(а): но если положить более плотную и на компе нажать печать то принтер пытается ее захватить но не может А насколько плотную? Работа с бумагой такой плотности заявлена в характеристиках устройства?
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: Принтер Epson l3060 не берет плотную бумагу Добавлено: 29 окт 2020, 12:43 |
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 15:02 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 63 Откуда: qostanay
Mishel01 писал(а): 1. При замене печатного материала - правильно ли вносите изменения в настройках драйвера? 2. С какой плотности (гр/кв.м) начинаются проблемы? я не могу вам сказать какая точно плотность у бумаги,но клиент говорит печатал и на более плотной глянцевой бумаги....... в драйверах я все перерыл пробовал по разному......подскажите а как аппарат определяет плотность бумаги?датчиком или драйвером?
SergejF
Заголовок сообщения: Re: Принтер Epson l3060 не берет плотную бумагу Добавлено: 29 окт 2020, 13:25 |
kola92.07.18 писал(а): подскажите а как аппарат определяет плотность бумаги?датчиком или драйвером? А никак не определяет, имхо. Конструктивные особенности устройства позволяют ему печатать на одних носителях и не позволяют на иных. Без определения.
mia
Заголовок сообщения: Re: Принтер Epson l3060 не берет плотную бумагу Добавлено: 29 окт 2020, 15:07 |
Минимальная плотность бумаги, г/м2 64 Максимальная плотность бумаги, г/м2 256 Масса бумаги* Простая бумага 64–90 г/м2 (17–24 фунтов) Конверты Конверт № 10, DL, C6: от 75 до 90 г/м2 (от 20 до 24 фунтов) Даже если толщина бумаги не выходит за этот диапазон, бумага может не подаваться в принтер или качество печати может ухудшиться в зависимости от свойств или качества бумаги. Но бумага даже нужной плотности может быть неподходящей толщины, а от этого зависят усилия на механических частях и перегрузки по токам в электронике.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: Принтер Epson l3060 не берет плотную бумагу Добавлено: 30 окт 2020, 10:32 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
kola92.07.18, аппарат довольно критичен к таймингам. Если он захватил бумагу чуть позже, то выплюнет ее и будет ругаться. kola92.07.18 писал(а): заменены ролики захвата бумаги Какие именно ролики захвата были заменены? И проверяйте слова клиента. Пробуйте напечатать на различной фотобумаге, также попросите образцы той, с которой у клиента проблема.
