Монохромный термовидеопринтер высокого разрешения SONY UP-890CE / UP-890MD неисправен блок питания SONY APS-74EM 1-655-573-14, нет запуска горячей части, нет 22V, 15V, 5V ------- устранил кучу кольцевых трещин в горячей части (power supply), и на дополнительной плате (switchng regulator) заменил предохранитель 220V на плате (AC-IN) PFC контроллер MC34262P (IC102) - пробой нижнего ключа Drive Output, out(7) - GND звонится 13 Ом switchng regulator CXA8038P (IC601) - пробой S.V IN (4) - GND звонится 20 Ом стабилитрон HZS30NB (D103) 28V 0.4W звонится в одну сторону 2KОм в другую 7KОм -> заменён на 1N4750A 27V 1W ------- по просьбе клиента (цейтнот) в отсутствии в магазинах DIP версии MC34262P, поставлена в SO8 через адаптер. CXA8038P не было в ближайшем будущем ни в DIP ни в SO16, пришлось гуглить где "оно" вообще встречается кроме как в данном аппарате, нашёл что используется в редких моделях б.п. SONY от телевизоров и плазм а также в некоторых ревизиях Play Station 3 (APS-132, APS-136, APS-173, APS-227, APS-231). Был куплен на авито б.п. PS3 на донора )) и CXA8038AP в SO16 и тоже был поставлен через адаптер. ------- транс в первичке немного поёт, 22V, 15V, 5V появились, цейтнот ((, клиент забрал как есть ((, надеюсь возврата не будет.. (( .
очень долго искал схему на принтер, выкладываю.
