Текущее время: 27 апр 2024, 00:44
Fil 1
Заголовок сообщения: Сброс учёта чернил на Canon Добавлено: 16 ноя 2010, 19:29 |
Зарегистрирован: 13 ноя 2010, 09:36 Наличности на руках: 121.86
Сообщения: 31 Откуда: Москва
Приобрёл МФУ Canon MP250, но настаёт время окончания чернил. Можно конечно и новые катриджи брать, но имею опыт перезаправки их. Остаёться проблемма как их обнулить. Мож кто знает, поделитесь информацией. Был у меня давно принтер НР, так там заклеиваеш по очерёдность определённый контакт, так раза по три вставляеш в принтер. Он ругаеться на одсутствие катриджа, а потом сняв все заклейки, видит как новый катридж и начинаеться по новому отсчёт. Может и на Canon есть своя последовательность. Информации в интернете не нашол по этому поводу, кроме как отключения слежения за уровнем совсем. Минус только в этом, как не прозевать окончание чернил, без них пъезо элементы сгорают и катридж в помойку только остаёться выкинуть.
alex48096
Заголовок сообщения: Re: Сброс учёта чернил на Canon Добавлено: 18 ноя 2010, 10:37 |
Сообщения: 229 Откуда: ахтырка-воронеж
Fil 1 писал(а): Приобрёл МФУ Canon MP250, но настаёт время окончания чернил. Можно конечно и новые катриджи брать, но имею опыт перезаправки их. Остаёться проблемма как их обнулить. Мож кто знает, поделитесь информацией. Был у меня давно принтер НР, так там заклеиваеш по очерёдность определённый контакт, так раза по три вставляеш в принтер. Он ругаеться на одсутствие катриджа, а потом сняв все заклейки, видит как новый катридж и начинаеться по новому отсчёт. Может и на Canon есть своя последовательность. Информации в интернете не нашол по этому поводу, кроме как отключения слежения за уровнем совсем. Минус только в этом, как не прозевать окончание чернил, без них пъезо элементы сгорают и катридж в помойку только остаёться выкинуть. -------------------- у мну кенон МР-160.Отключил слежение и уже года три пользуюсь без проблемм.Ну моргают лампочи-ну и пусть,так даже веселей
blacktomcat
Заголовок сообщения: Re: Сброс учёта чернил на Canon Добавлено: 30 окт 2011, 20:06 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 05:17 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 8 Откуда: РФ
Для сброса учета чернил есть отличная прога MPTOOL для МФУ и IPTOOL для принтеров. Необходимость сброса возникает обычно из-за переполнения памперсов. На старых моделях при этом полностью блокировалась работа принтера. Вложение: Archive.rar
elektrik2007
Заголовок сообщения: Re: Сброс учёта чернил на Canon Добавлено: 25 июл 2013, 13:35 |
Зарегистрирован: 24 июл 2013, 17:30 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 14 Откуда: Донецк
Вот нашел на гугле задавали вопрос: как обнулить картридж canon mp250 ...в любом случае - сначала надо войти в сервисный режим: 1 Выключить аппарат ( ...аппарат должен быть подключен к компу по USB...) 2 Нажать и удерживать нажатой кнопку Resume обозначенную треугольником в круге 3 Не отпуская кнопку Resume нажать кнопку ВКЛ ( держать обе кнопки нажатыми ) 4 Когда загорится индикатор включения - отпустить Resume ( ВКЛ держать нажатой ) и два раза её нажать, после чего отпустить обе кнопки 5 Запустить программу: a. Для iP3600, iP4600, MP190, MP240, MP260, MP480, MP540, MP620, MP630, MP980 - прогу ServiceTool_V1020 ( или 1050 ) b. Для iP1200, iP1300, iP1600, iP1700, iP1800, iP1900, iP2200, iP2500, iP2600 - прогу ServiceTool_aV300 ( или 700 ) ...теоретически для работы прог, драйвер принтера или МФУ - не обязателен ( я не устанавливал - проги работали и так...), но моё мнение - лучше его установить... ...если нет желания возиться с установкой драйвера - комп запустит установку нового оборудования - просто нажмите "отмена". Если аппарат подключен к компу и находится в сервисном режиме - в правом верхнем углу окна проги, в окне "USB port" должен быть номер активного порта, т.е. вашего аппарата ( порт определяется автоматически при запуске проги ) - если к компу подключен только один аппарат -> просто в секции "Clear ink Counter" кликните "Main" и "Platen" - оба счётчика сбросятся. Если вы сомневаетесь, тот ли аппарат прога определила - в верхней секции "Print" кликните "Test print" или "EEPROM" - если аппарат тот - он распечатает ( предварительно спросив, из какого лотка печатать ) либо тестовую страницу, либо данные из EEPROM - в зависимости от вашего выбора... С помощью проги STV1050 сбрасывал МФУ MP250 и MP270, хоть в доке к проге явно не сказано, что эти модели поддерживаются, да и МФУ эти стали выпускаться уже после выхода данной проги, тем не менее всё отлично работает, также, как и на MP240, MP260... Ссылка: http://otvety.google.ru/otvety/thread?t ... e7e202f4c5
blacktomcat
Заголовок сообщения: Re: Сброс учёта чернил на Canon Добавлено: 30 сен 2013, 17:07 |
mak64 писал(а): прога MPTOOL для МФУ не работает очень даже работает. только нужно читать инструкции и действовать соответственно. только прога не всегда успевает за новыми моделями. это печальный факт
