Текущее время: 25 апр 2024, 07:55
 Заголовок сообщения: Canon 264DW какой нужен диод
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 14:55
Принтер на 110 воткнули в 220. Восстановил выгоревшее. Диод в нете не гуглится IG57C. Диод FR607, импульсный диод 6А 1000 В подойдет?
 Заголовок сообщения: Re: Canon 264DW какой нужен диод
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021, 21:34
Да он-то подойдет, похоже, даже с запасом. Только после оживления всех на плате питания вам еще предстоит поднять целое поле убитых на плате форматтера :(
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 10:29
Заменил диод. На шим FA8A86N на VCC есть напряжение. На входе трансформатора есть напряжение, а на выходе нет. Может есть схема не него? Форматеру то же могло достаться? Я думал ремонтом БП все закончится.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 17:30
Форматтеру не "могло", а точно досталось. Исключений я еще не видел. Осваивайте матчасть форматтера...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 21:46
Сколько раз восстанавливал обычную первичку (на 220) еще ни разу форматер не дох.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021, 22:18
На струйных/лазерных Кэнонах последнего десятилетия выпуска - питальник не утаскивал с собой форматтер?! В это весьма трудно поверить, или вы нереальный везун.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP tx2000 (TTS) включения загарается диод и сразу гаснет
BraGo
06 сен 2014, 17:49
BraGo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio sve141j11v (mbx247) Сгорает диод
в форуме Sony
gevorg-x
24 ноя 2014, 13:11
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k43e (2.2) моргает св диод питания
ru0abu
01 мар 2015, 16:13
ru0abu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Leonovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Помогите опознать диод/стабилитрон
astrollex
15 сен 2015, 09:59
i001546 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент Диод Шоттки на gs8304
st.larr
04 авг 2015, 18:01
st.larr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kgbeast и гости: 4
