Samsung SCX-3400. Дефекты печати. https://vlab.su/viewtopic.php?f=47&t=112829 |
Regner_A [ 28 фев 2021, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung SCX-3400. Дефекты печати. |
Доброго времени суток. Достался в наследство данный аппарат. В комплекте два уставших картриджа. Не стал их восстанавливать, взял новый неоригинальный NV-Print. При печати (и ксерокопии) такие дефекты, всегда хаотичные. И с новым и со старыми картриджами. Пробег на счетчике всего 594 листа. Смущает название версии прошивки - V3M00.01.12. Давно принтерами не занимаюсь, но насколько помню она должна быть что-то вроде v3.00.02.00 (если фикс, то с "f" на конце). И CRUM-00000000000 почему-то такой. Видимо до меня его пытались чем-то шить. Может ли сей дефект быть вызван прошивкой? Внутрь еще не лез, завтра буду разбирать, кто может сталкивался, в какую сторону сначала копать, форматер, блок оптики, контакты, шлейфы? Есть еще на доноры SCX-3405, с него буду дергать комплектующие. Не могу вставить изображение, Error 1020. Скину ссылками. https://hostingkartinok.com/show-image. ... be6f2e9950 https://hostingkartinok.com/show-image. ... ebd5c608a3 https://ibb.co/K2dMhZ0 https://ibb.co/0jGj8sh |
Mishel01 [ 28 фев 2021, 18:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung SCX-3400. Дефекты печати. |
Нет, не может. Нет, туда копать не надо. Это пробой через посторонний предмет. Либо фотик-девелопроллер, либо фотик- зарядник, либо фотик-вал переноса. Уход линий влево-вправо - этот тот самый предмет болтается от вращения валов :) |
Regner_A [ 01 мар 2021, 18:42 ] | |
Перебрал ВЕСЬ аппарат, перекидывал с донора SCX-3405, по очереди, вал, бушинги, оптику и шлейфы, плату форматера. И вычищать то было нечего, с таким маленьким пробегом, он новый внутри (уставшие картриджи были не от него). Виновником оказалась плата питания BLUEJAY-V2 rev.1.1, махнул с 3405 и все норм, разбираться не стал в чем проблема (может на досуге). Заодно прошил обе флешки. Детям для школы пойдет. А то цены на нынешние новые МФУ "не гуманные", да и качество от этого аппарата не сильно отличается. |
reanimator_serv [ 20 июл 2021, 15:02 ] | |
дефект похож на утечку через бушинги девелопер роллера |
Regner_A [ 20 июл 2021, 16:00 ] | |
Пробовал этот блок питания в другом аппарате, дефект такой же. |
Triton2016 [ 29 сен 2021, 18:46 ] | |
Проблема наверняка в картридже, сделай стоп тест и посмотри на барабан и лист. Если увидишь свои полосы то 100 процентов картридж неисправен- неси с образцом печати по гарантии. Нам постоянно кактусы таскают починить если их по гарантийке не берут. |
Mishel01 [ 29 сен 2021, 22:46 ] | |
Больше не о чем понекропостить?! |
Regner_A [ 30 сен 2021, 08:47 ] | |
В моем случае проблема конкретно была в плате блока питания. Картриджи специально на других аппаратах проверял, с ними все норм. |
