Текущее время: 18 апр 2024, 18:29
 Заголовок сообщения: canon mf4410 замена прижимного вала
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 15:28
Добрый день! На вышеупомянутом МФУ неизвестным мне образом повредился резиновый вал (прижимной). Есть ли какой-нибудь мануал по его извлечению? Верхнюю крышку со сканером отсоединил, как и обе боковые и заднюю стенки, а вот дальше ступор. Раньше эту модель не разбирал.
 Заголовок сообщения: Re: canon mf4410 замена прижимного вала
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 12:17
Посмотри по аналогии с canon mf3110.
http://servicemanuals.at.ua/load/printera/canon/canon_mf3110_service_manual/4-1-0-26
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 17:16
Не думаю что эти модели идентичны, но если внутри немного похожи, то могу рассказать как я разбирал MF3110.
Заменял в нем бушинги резинового вала и тефлоновый вал, поэтому как раз до резинового вала пришлось разбирать.
При разборке пользовался этой ссылкой:
http://www.helpcopy.ru/10-canon-mf3228- ... pechi.html
но сейчас она чего-то не открывается...
На случай, если ссылка все же будет недоступна, привожу текст к рисункам с того сайта, а во вложении сохраненную страничку:
Снять боковые крышки не составит никакого труда нужно лишь открутить восемь винтов, но если у вас возникнут с этим проблемы, тогда посмотрите здесь.
1. Снимаем пластиковый стопор и откручиваем винт со стороны редуктора.
2. Откручиваем два винта с тыльной стороны под сканером.
3. С левой стороны так же снимаем пластиковый стопор и откручиваем винт,
отключаем шлейф сканера и вытягиваем его, под шлейфом так же находится винт удерживающий сканер. Так же отключаем кабель питания от сканера.
Снимаем сканер, сдвинув его немного назад относительно корпуса аппарата.
4. Открываем заднюю крышку, откручиваем два винта и опускаем зажимы. Крышка снимается.
5. Откручиваем два винта и снимаем часть корпуса, которая находится под сканером.
6. Далее, откручиваем два винта и снимаем финальный узел протяжки бумаги.
7. Далее откручиваем два винта и немного сдвинув в сторону снимаем кожух прикрывающий печь принтера.
8. Снимаем пружины и освобождаем рычаги, которые прижимают термоэлемент к рез-валу.
9. Далее отключаем разъем питания термоэлемента. Я обычно снимаю длинным пинцетом так как доступ к разъему ограничен, который можно освободить при этом сняв боковые стоики и металлическую защитную решетку.
10. Отключаем разъем термо-датчика. И снимаем термоэлемент.
11. Отжав фиксатор, снимаем шестерню рез-вала со стороны редуктора.
12. Снимаем рез-вал и получаем доступ к бушингам.
Иногда износ едва заметен, но на этих можно заметить даже не опытному человеку.
СообщениеДобавлено: 14 май 2015, 18:49
Canon iS MF-4410 service manual
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MF4410 Не включается
Октай Новрузов
09 апр 2015, 09:05
Октай Новрузов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF4410 Помогите опознать деталь
Zay71
3796
15 май 2018, 19:07
ugurdenkdeniz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощь canon MF4410 проблема сканера
NooK
10 апр 2019, 23:26
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF4410 ошибка e000
SenMo
4974
01 июн 2019, 14:06
delix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon MF4410 проблема с платой блока питания
Vitaliy1777
08 фев 2023, 09:52
Vitaliy1777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saninosh и гости: 9
